查看: 1132|回复: 9
acer本本屏幕时亮时不亮 不亮时很暗 看到桌面 有时正常
发表于 2015-5-17 22:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换了屏幕还是这样的
发表于 2015-5-17 22:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是新本子的话  是集成显卡驱动的问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易点小弟 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-17 22:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旧的  宏基4738zg 系统正常的 就是有时自动很暗 有时又正常
发表于 2015-5-17 22:34:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你所说的暗应该是暗屏,也就是屏有显示,但背光没有亮,很有可能是屏线的问题,也可能是主板上背光开启信号的问题,可以找专业的修一下
发表于 2015-5-17 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下信号吧,如果是信号问题直接飞
发表于 2015-5-17 22:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要工具则吗?
发表于 2015-5-18 17:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亮供电  看看是不是少3.3电压  或者换个屏线试试吧
发表于 2015-5-18 20:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞个3.3v过去就行了,
发表于 2015-5-18 20:49:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亮度调节。。。
发表于 2015-5-18 20:49:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查 LID 。。等等
