查看: 10119|回复: 29
V星MS-7519 VER:1.4主板
发表于 2015-5-17 17:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      一块V星MS-7519 VER:1.4  P43T-C51主板每次开机的要先清空CLRTC一下才可以开机显示 要是不放电 开机就档C7 C6复位灯一闪一闪的 CUP 内存有换过 电池3.3V没问题 BIOS我有刷过 I/O也换过  问题还是一样 有哪位大神修过 能否分享下经验 谢谢
发表于 2015-5-17 17:49:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    会不会是时钟的问题
发表于 2015-5-17 17:55:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测下USB接口的供电有没有5V,还有USB供电小8脚第五脚是不是2.6V,不是的话把U9吧,拆了再看下第五脚是否为2.6V,U9是后置USB口上面那个芯片吧,具体标记忘记了,反正是上面那个小8脚芯片
USB接口的供电有5V USB供电小8脚第五脚是2.6V  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:17
发表于 2015-5-17 17:56:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大部分是我上面讲的那个地方有问题,有些是其他USB口有问题也说不定,顺便测下其他USB供电有没有问题,还有PS/2接口,对地阻值跟供电都要测量,如果还不行就看下网卡跟声卡
网卡拆了 问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:44
发表于 2015-5-17 18:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下北桥试试!
发表于 2015-5-17 18:17:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-5-17 17:55
测下USB接口的供电有没有5V,还有USB供电小8脚第五脚是不是2.6V,不是的话把U9吧,拆了再看下第五脚是否为2 ...
应该是U19 还是U9来的 是键盘供电的好像  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:50
发表于 2015-5-17 18:44:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-5-17 17:56
大部分是我上面讲的那个地方有问题,有些是其他USB口有问题也说不定,顺便测下其他USB供电有没有问题,还有 ...
网卡拆了 问题还是一样
发表于 2015-5-17 19:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘鼠标电路是否正常
键盘鼠标供电正常  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:31
发表于 2015-5-17 20:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个BIOS芯片在刷试试
发表于 2015-5-17 20:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查鼠标,键盘电路
发表于 2015-5-17 20:50:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-17 20:55:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前我修过档C7的V星是键盘口的供电不足引起
我上次修一片档C7就是 键盘口的供电不足引起把键盘口后的472排阻换了就好了 这次就不行了  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:29
发表于 2015-5-17 21:45:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
所有的USB供电都正常?前置后置的都要查,小8脚芯片第8脚,不行把PS/2接口后面的排阻换了试试。
PS/2接口后面的472排阻换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:26
发表于 2015-5-17 21:46:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有南桥跟内存槽那个地方的南桥供电要查一下,好像是1.05V那个吧,容易有问题。
发表于 2015-5-18 00:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查USB接口供电是否正常,前置也要查
发表于 2015-5-18 09:23:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个南桥试试。
发表于 2015-5-18 09:26:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PS/2接口后面的472排阻换过了
发表于 2015-5-18 09:29:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-18 09:31:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
taiwanadult 发表于 2015-5-17 19:22
键盘鼠标电路是否正常
键盘鼠标供电正常
发表于 2015-5-18 09:32:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟芯片也换了 刚换好那一会可以正常开机显示 冷机了又不行了
