查看: 4170|回复: 13
[其他]
三星SA350 19寸LED 的液晶驱动板上的升压MOS管是什么型号的?有图
发表于 2015-5-17 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星SA350 19寸LED 的液晶驱动板上的升压MOS管是什么型号的?或者用什么能替换?
用15N60 能换吗?
补充内容 (2015-5-21 21:05):
您好,我想问一下板上的Q823是什么管来的?发现这个这两个CAYH 有一个只有32欧了(有两个脚为几欧)。而另一个无穷大(这个估计是好的,有两个脚为几欧)。
补充内容 (2015-5-21 21:06):
非常感谢duncanspur ,显示器已经修好了。在同行找到一料板 换成原来的MOS管,换了两个CAYH和MOS管G级两个0欧和100欧电阻就好了。。。。
发表于 2015-5-17 15:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该可以!N沟道的。
发表于 2015-5-17 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要100V的耐压的
发表于 2015-5-17 23:03:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
装上了 15N60 但发现还是没升压 不懂启动的EN的那个
发表于 2015-5-19 13:37:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
9997GH  -->AP9997gh
               BVDSS                             100V
Lower Gate Charge RDS(ON)             120mΩ
Fast Switching Characteristic ID         11A
15N60
15A, 600V N-CHANNELPOWER MOSFET
但是操作频率有疑虑  ,  trr 的规格要看一下
感谢,你这个是原板上的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:05
发表于 2015-5-19 18:05:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
duncanspur 发表于 2015-5-19 13:37
9997GH  -->AP9997gh
               BVDSS                             100V
感谢,你这个是原板上的吗?
YES , 原板上的 http://s.taobao.com/search?q=AP9997GH&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=1.7274553.1997520841.1&initiative_id=tbindexz_20150519  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:36
YES , 原板上的  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:35
发表于 2015-5-19 18:35:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
5605245 发表于 2015-5-19 18:05
感谢,你这个是原板上的吗?
YES , 原板上的
发表于 2015-5-19 18:36:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
感谢,你这个是原板上的吗?
YES , 原板上的
http://s.taobao.com/search?q=AP9 ... d=tbindexz_20150519
您好,我想问一下板上的Q823是什么管来的?发现这个这两个CAYH 有一个只有32欧了(有两个脚为几欧)。而另一个无穷大(这个估计是好的,有两个脚为几欧)。  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:00
发表于 2015-5-19 23:00:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
duncanspur 发表于 2015-5-19 18:36
YES , 原板上的
http://s.taobao.com/search?q=AP9997GH&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&s ...
有可能是 AUK 2SA1980SF Y Marking CAYX ; Y for hFE rank ; X FOR LOT CODE OR DATE CODE http://s.taobao.com/search?q=2SA ... utf8&bcoffset=2&s=0 http://item.taobao.com/item.htm? ...  详情 回复 发表于 2015-5-20 07:15
发表于 2015-5-20 07:15:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
5605245 发表于 2015-5-19 23:00
您好,我想问一下板上的Q823是什么管来的?发现这个这两个CAYH 有一个只有32欧了(有两个脚为几欧)。而 ...
auk 2SA1980Sf.PDF (220.27 KB, 下载次数: 8)
非常感谢,真是好心人啊。你技术一定很真练!  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:07
发表于 2015-5-20 13:07:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢,显示器已经修好了。在同行找到一料板 换成原来的MOS管,换了两个CAYH和MOS管G级两个0欧和100欧电阻就好了。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:04
发表于 2015-5-21 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-21 21:05:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-9-17 17:40:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
