查看: 9132|回复: 78
可调电源 的电位器更换
发表于 2015-5-17 14:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
网上找了下,不看不知道,看了也不知。这电位器怎么又那么多种啊?我看了下我电位器上标的,有两个可以找到相同的型号,但是还有两个怎么没有标示?请问这个更换需要注意什么东西?
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
野兽619 + 10 山寨
野兽8d + 5 自己都说出了你要的答案
发表于 2015-5-17 18:14:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 15:45
看图吧!A、C是双联电位器,B、D是单联的。
谢谢,辛苦了,代换怎么代换?双联的可以看到是B1K  网上我也找到了。那单联的呢?随便换?
发表于 2015-5-17 15:06:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电位器只要电阻范围一样就可以,外形只要能安装上即可。有双联,单联的等多种结构。
发表于 2015-5-17 14:24:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可、以测出来呀
发表于 2015-5-17 14:27:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测3两个脚 的最两边  是多少,这个电们器就是多大的
发表于 2015-5-17 14:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好像是50K的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-5-17 15:23:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这么测,我完全不知道需要这么做
发表于 2015-5-17 15:28:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这么判断我的是双联单联?
发表于 2015-5-17 15:28:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 14:35
B1K是B型1K欧。。。。。。。。。。
我有2个是B1K的,另两个不知道
发表于 2015-5-17 15:28:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那个是50K??
发表于 2015-5-17 15:29:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测3两个脚??什么意思?
发表于 2015-5-17 15:39:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
472857910 发表于 2015-5-17 15:28
这么判断我的是双联单联?
用眼睛看即可。或者搜索一下“双联电位器”的图片。
作为一个电子从业人员,这个真是常识来的——不过若是电子爱好者另当别论,多有得罪,多多包涵!
发表于 2015-5-17 15:45:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么判断我的是双联单联?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-5-17 18:08:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 15:38
3个脚每2个测一次共测3次............
测出的结果呢?怎么看?怎么分辨
发表于 2015-5-17 18:08:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
作为一个电子从业人员,这个真是常识来的——不过若 ...
初入者,虚心请教
发表于 2015-5-17 18:09:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zxwzhm888 发表于 2015-5-17 15:42
传一张电位器转轴那一面的照片,型号应就在这一面...............
拍不到啊,没有啊,不会叫我把电位器分尸吧
