查看: 1263|回复: 7
z470左半部分进水二修,待机0a,开机0.19a没有跳变
发表于 2015-5-17 14:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
z470左半部分进水二修,待机0a,开机0.19a没有跳变;
发表于 2015-5-17 14:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,pl2  pl3  pl4  pl6没有电压
发表于 2015-5-17 14:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅们帮忙指点,多谢!!
发表于 2015-5-17 14:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pu10   isl95831hrtz的工作条件是什么,多谢!
发表于 2015-5-17 14:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚0.97v     6脚0.8v   22和31脚是5v   23脚没电压
发表于 2015-5-17 15:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是有多小白    我只能告诉你 仔细检查进水的地方 其他的 不知道这么教你了
发表于 2015-5-17 15:40:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是什么 问题都没有说清楚
发表于 2015-5-17 16:06:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看下那几个电感没有电压的是芯片的EN电压没有还是。芯片本身的问题。
