查看: 4024|回复: 23
[华为手机维修]
联想S850进水机求助
发表于 2015-5-17 14:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
S850进水机,触摸不能用,也能开机,就是没电时充电插尾插充电偶尔电流0.6不充电,再次插拔0.4左右可以充,开机画面反复,好像没电一样 ,充半个小时还开不开,直接对电池进行充电 又可以开机。有没有高手指点下。附带图纸
发表于 2015-5-17 14:07:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
附件图纸,请大神支支招。
S850电路图.rar
1.77 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-17 14:32:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没什么高招,处理好进水部位,查一查充电电路吧。
发表于 2015-5-17 14:48:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
充电电路故障 正在看图 3页
发表于 2015-5-17 15:10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水部位u1402 耳机控制IC J1603触摸接口
发表于 2015-5-17 15:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看VBAT是否被拉低
发表于 2015-5-17 15:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BQ24250 充电控制IC
多谢分析,帮住很大,这里理论知识在哪里学的。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:37
发表于 2015-5-17 15:37:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时间去迅维实地学习,如果没时间,迅维远程培训下也可以  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:26
发表于 2015-5-17 16:08:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BQ24250 VBUS-1/VBAT/1.8v的VIO18-PMU/电阻R1346的EN使能信号/电容C1353的VBA     U1304  R1351处充电中断信号 C1308处VBA  VBA的测试点是TP1111
非常感谢,今天看了很多真资料 ,之前搞笔记本的,现在手机电脑都在做,手机都是自己在研究,看了些视频,但是实际自己做的时候还是缺思路,很想找个师傅指导一下,或者学习一下理论知识。  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:54
发表于 2015-5-17 16:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有远程,之前问过没有。  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:51
发表于 2015-5-17 16:27:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水部位后面 U1404 MIC控制IC
发表于 2015-5-17 19:51:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有远程,之前问过没有。
还没有开呢。不过应该快开了。  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:40
发表于 2015-5-17 19:54:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
a30808262 发表于 2015-5-17 16:08
BQ24250 VBUS-1/VBAT/1.8v的VIO18-PMU/电阻R1346的EN使能信号/电容C1353的VBA     U1304  R1351处充电中断 ...
发表于 2015-5-17 21:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屌丝逆袭 发表于 2015-5-17 19:51
有远程,之前问过没有。
还没有开呢。不过应该快开了。
发表于 2015-5-17 21:57:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,增长知识。
发表于 2015-5-17 23:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
搞定没有? 检查 U1301 所连接的线路有无断线 异常 假焊  重植下 看看
没有搞定,现在是能开机,开机后也能充电,就是电池没电的时候出现异常情况,反馈开关机,稍微有点电能开机就没事,工作原理不知道,没有维修思路。  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:06
发表于 2015-5-17 23:45:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实不难的 不管什么IC或功能 只要找到 输入 供电 控制(复位/时钟) 输出  这几样的来龙去脉就好了
我们维修老电视的时候,修到CPU等数字电路的时候,都要考虑 供电、时钟、复位,你又加进了输入和输出,总结得太好了!  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 非常正确!
发表于 2015-5-18 10:01:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-5-18 12:06:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-5-18 12:09:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今天又有台MX3不开机,电流0.4--0---0.4
看来是要找地方学习下了。
