楼主: s26567529
[MACBOOK]
12年的a1466 风扇狂转
发表于 2015-6-6 19:00:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
触摸板没有装也是这样
我装上也试过了。  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:45
发表于 2015-6-7 09:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2015-6-6 19:00
触摸板没有装也是这样
我装上也试过了。
发表于 2015-6-7 09:52:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我担心的是楼主报风险了吗,维修行业不赚钱可以但不能赔钱
发表于 2015-6-7 09:54:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
键盘和触摸板也必须接 ,否则也是狂转
接着的时候试过  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:09
发表于 2015-6-7 10:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修难学呀 发表于 2015-6-7 09:54
键盘和触摸板也必须接 ,否则也是狂转
接着的时候试过
发表于 2015-6-7 10:10:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有台AIR也这样,开机前大概5分钟左右一切正常使用, 过一会就风扇狂转  机器慢得要死,就跟没装显卡驱动似的, 也不知道咋回事, 全板加焊了也不行,找不出毛病了
smc的问题 必须要换一样的板子的smc 也就是说 i5换i5 i7换i7的。  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:17
发表于 2015-6-7 10:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
davud2012 发表于 2015-6-7 10:10
我有台AIR也这样,开机前大概5分钟左右一切正常使用, 过一会就风扇狂转  机器慢得要死,就跟没装显卡驱动 ...
也就是说  i5换i5  i7换i7的。
真的吗? 拿我换一个试试 谢谢提醒啊  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:35
发表于 2015-6-7 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也就是说  i5换i5  i7换i7的。
真的吗?  拿我换一个试试   谢谢提醒啊
一定要一模一样 cpu不一样也不行  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:49
发表于 2015-6-7 10:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
davud2012 发表于 2015-6-7 10:35
真的吗?  拿我换一个试试   谢谢提醒啊
一定要一模一样   cpu不一样也不行
行,多谢  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:59
发表于 2015-6-7 10:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
s26567529 发表于 2015-6-7 10:49
一定要一模一样   cpu不一样也不行
行,多谢
发表于 2015-6-7 11:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
热敏电阻有问题
发表于 2015-6-7 12:01:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果的不会修
发表于 2015-6-7 12:07:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有什么东西坏了吧
触摸板
发表于 2015-6-7 12:43:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
建议楼主做个系统试试 台式机这种情况比较过 一般做系统 或者换U就能搞定
发表于 2015-6-7 12:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主用37楼那位朋友的方法同时按shit+control+option+powet 大约5秒左右,再开机,就正常了,期待结果!
这个简单的方法就不要说了。。。。修苹果的最基础都要知道  详情 回复 发表于 2015-6-8 11:32
发表于 2015-6-7 13:06:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也遇到过类似的情况,最后没有解决
发表于 2015-6-8 11:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-23 22:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一次修到A1287花屏,三桥合一的,换了之后不花屏了,但是系统变慢.风扇狂转.没搞定
发表于 2015-6-23 22:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有用EVEREST反正我也不会打,意思你懂的,检测过是哪一组温控信息丢失,或者温度异常导致风扇狂转,修这种机子一定要强调风险,不然不开机了赔死,上次修过一台,换了SMC不行,重植回原来的,风扇不狂转了,如果是SMC导致的狂转,买料板的时候要对照版号买,不要纠结按四个键就能解决问题,
发表于 2015-6-24 10:03:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU使用90%是亮点,不重做个系统试试?
