楼主: s26567529
[MACBOOK]
12年的a1466 风扇狂转
发表于 2015-5-17 15:39:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像没有装触摸板 会有这个毛病,有没有是触摸板的问题
装上也会狂转 我试过。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:58
发表于 2015-5-17 15:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
叫我雷锋吧 发表于 2015-5-17 15:34
怎么的。唔  楼主,你是不是不相信我了?可以试试,反正没有更好的办法了
我。。。。。好歹你也去过实地的人  别这样好不好?
发表于 2015-5-17 15:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥?温控?除了cpu有温控哪还有温控芯片?
发表于 2015-5-17 15:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
告诉你吧,我是打官方电话解决的
这个笔记本都去过售后了 不是按下四个键就能解决的问题 你说是哪四个键 如果好了给你钱也行 咱实际一点  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:59
发表于 2015-5-17 15:47:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
当时我的风扇一直在转,开机屏是白屏
发表于 2015-5-17 15:47:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后来才知道,键盘上有四个键盘同时按下就OK了
大哥 我都说了 不要说是重置 我重置了 加p和r都试了 n和v也试了  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:48
发表于 2015-5-17 15:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-17 15:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上也会狂转 我试过。
发表于 2015-5-17 15:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
告诉你吧,我是打官方电话解决的
发表于 2015-5-17 16:23:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看大神怎么解决的
发表于 2015-5-17 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
风扇狂转,咱们可以分析下:什么情况下才会出现狂转,首先有一点,风扇是几个引脚的,每个引脚的定义是什么,这个搞懂了应该也就解决问题了,平时我们改风扇也就两个脚,一个供电,一个地,不让其受控自然就狂转了!!!…………………………
发表于 2015-5-17 17:13:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是四个键盘一起按就OK了,
发表于 2015-5-17 17:13:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
具体列记不清楚了,你打电话问
发表于 2015-5-17 17:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次有台一样的没有修好,期待楼主的结果
发表于 2015-6-6 14:04:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
遇到过三台都是cpu缺电压和主板断线。
发表于 2015-6-6 14:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到这种情况,期待你的结果
发表于 2015-6-6 16:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
幸好刚刚看了这个贴子,我的苹果A1466 开机风扇狂转,进不了win7系统,只能进MAC系统,而且不能上网,电脑显示是百分之0,但是有电,把硬盘不插也是一样,基本和你情况一样,看了这个贴刚刚解决 ,    的确是shit+control+option+power 同时按住大约5秒钟,然后全部松开,接着直接按power开机就正常了。 我的就是这样就好了,附一张图
发表于 2015-6-6 16:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我说下这个电脑为何这样的,顾客说他昨天晚上用得好好的,只是没正常关机把盖子直接盖上了,然后第二天早上来用电脑了,开机就风扇拼命转很响,我以为是系统不行,就装WIN系统,怎么装都是卡在快要开机的画面死机,但MAC系统很正常,发现问题就是无线网卡不能用,还有电池电量显示百分之0,最后无赖只能拆开看了,量了各电压都正常,心想是不是放下电和重置就会好呢,就到论坛搜一搜就看到此贴,楼主帮了我大忙
发表于 2015-6-6 17:01:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修到这个份儿上了,建议还应回到J5600接口处,查2、3脚的电路元件。
发表于 2015-6-6 17:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前听说电源板会导致的
