查看: 4337|回复: 41
G480 不通电
发表于 2015-5-17 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台G480笔记本,版号LG4858,顾客说电脑充不了电,电池用完了,就开不了机了
我拆机看了一下,没有明显地方进水或烧的地方  测公共点的电压只有2V
如图,电源进来1234脚都是20V,5678脚只有2V,这个第4脚的电压应该不对吧?应该由AD_OFF控制的吗?
PQ3802 的BCE极都是20V,AD_OFF没有电压,AD_OFF是从NPCE885过来的
还是PU3801的问题?
PS:最后换了PU3801好了,谢谢各位热心人
发表于 2015-5-17 09:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的  修主板还是要到基地多u、学习
发表于 2015-5-17 10:17:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片拍的不是很清楚,上面的PU3801是P管吧
[attachimg]871430[/attachimg] 是P管  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:31
发表于 2015-5-17 10:20:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是P管的话,那AD-OFF没电属于正常的!
是P管,那Ad_OFF没电是正常的是吗?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:40
发表于 2015-5-17 10:23:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果AD-OFF是高电平的话,就会导通PQ3801产生一个低电平,加载到PQ3802的控制及,导通PQ3802,19V就会直接加载到PU3801的G极,PU3801截止。
发表于 2015-5-17 10:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
要学习,应该是后继电压短路,公共点没放行电压
发表于 2015-5-17 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看不清楚,抓个清晰一点的图上来看看
发表于 2015-5-17 10:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是P管
发表于 2015-5-17 10:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
315144629 发表于 2015-5-17 10:35
公共点阻值正常吗
阻值正常的
发表于 2015-5-17 10:40:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第4脚有问题,应该为9V左右才对。
发表于 2015-5-17 10:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-5-17 10:41:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果AD-OFF为一个低电平的话,你看一下PC3802那个电容是不是穿了,或者PQ3802穿了。
都没有击穿  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:50
发表于 2015-5-17 10:44:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
阻值正常的话那就是没有短路,还是3801没有导通,找找原因
发表于 2015-5-17 10:45:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
PR3802是接地吗
嗯,是接地的  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:53
发表于 2015-5-17 10:48:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有PU3801本身123脚和4脚通了,再没有其他地方会引起这个故障了。已经说的很明白了,你不会看电路图啊,这是个很简单的保护隔离啊。好好学吧!
好的,谢谢师傅了,电路方面我不是很懂,还在学习  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:52
发表于 2015-5-17 10:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都没有击穿
发表于 2015-5-17 10:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
城市维客 发表于 2015-5-17 10:48
还有PU3801本身123脚和4脚通了,再没有其他地方会引起这个故障了。已经说的很明白了,你不会看电路图啊,这 ...
发表于 2015-5-17 10:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,是接地的
我想PQ3802的B级正常应该是低电平0V  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:58
我估计把PQ3802摘掉就有电了  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:55
发表于 2015-5-17 10:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我估计把PQ3802摘掉就有电了
PQ3802摘掉也还是一样哦  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:24
摘掉不会有问题吧?现在PQ3802 BCE极都是20V  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:17
发表于 2015-5-17 10:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了说一声,我这个人乐于助人,欢迎提问。
