查看: 8531|回复: 168
纯点位图修两台ASUS代工掉电的机器
发表于 2015-5-17 00:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了两台华硕代工的机器,而且都是掉电的故障,都很简单,希望大家勿喷先来说说第一台机器吧,此机海尔T68D的机器
此机的原始故障为,接入电流表,电流显示0.03A,按开关电流上到0.10A掉电到0.03A,看到这机,立马拆机,拆机后发现此机是ASUS代工的,板号为T14NH REV:2.0
既然是掉电,那就先问下老板,此机有没有什么通病之类的,得出的结果是此机的桥容易虚焊,好吧,那就先上BGA加焊一下下吧,加焊过后,再次通电,结果还是一个鸟样,没有半点变化,在按下开关后,测全板的供电电感,发现除了3.3V和5V以外,其余电感全都没电,看来还是得查图纸
于是上论坛搜索图纸,没成想,一圈下来,大家都在找此机的图纸,看来此机是没有图纸的,但是值得庆幸的是,图纸虽然没有,但是点位图还是有的,于是下来看看,能不能修好先不说,毕竟还是要试试嘛
先来理清下思路,掉电的故障,在我的印象中也就只有这么几个,但是我知道肯定不止这几个的,其它的我就不是很清楚了,毕竟我修到过的掉电故障也就不外乎这几种
1.电压没有全部出完
2.后级有短路
3.PG不正常
4.无平台复位
5.温度引起的掉电
6.南北桥虚焊或损坏
好了,有了以上的几种情况,那就用排除法吧,首先这台机器的待机电路肯定是正常的,而按开关后,电流只上到0.10A,看到这种情况也就大概知道这是属于第1种情况的掉电了,也就是电压没有出完,首先要测的肯定是看一下EC有没有发出开启后面电压的信号了,经测得SUSB_EC#和SUSC_EC#都为3.3V正常
既然EC发出了开启后面开关的信号,那就接着很后查,经我查得SUSB_EC#经过电阻R9105后更名为SUSB#_PWR去开启后级电压,而SUSC#_EC则经过电阻R9104更名为SUSC#_PWR也去开启后级电压,在此测得此两个信号的电压也为3.3V正常
当然,SUSB#_PWR和SUSC#_PWR这两个信号首先要做的就是要把+12VSUS的电压转换为+12V和+12VS这两个电压去开启后面的转换电路
于是乎,再测这两个电压,没想到得出的结论却是+12VSUS是有了,而SUSB#_PWR和SUSC#_PWR也有了,但是+12VS和+12V却没有,心想不会是Q9105和Q9107这两个管子都坏了吧,只要是有输入没输出的地方,我都喜欢去测下其阻值,这里也一样,测阻值后发现正常,于是我就干脆把这两个管子的输出端割线,看它们到底是好是坏,没想到的是当我断开它们的后级后,电流竟然上到了0.28后掉电,看到这个电流我就知道自己是找对地方了,于是先把Q9105的后级接上,可是接上后,再通电,电流竟又回到了0.10A掉电,心想看来是这一路的问题了,再把Q9105的后级断开,把Q9107的后级接上,通电后电流上到0.28A掉电,最后得出的答案是Q9105的后级不良,继续追它的后级,在此就不详细说了,过程大家都懂的,也就是一个一个的查了
当我查到+5V0转换为+5V的时候,发现+5V短路了
于是在Q9106的S极焊一根导线,烧板
当电流到2A左右的时候,再摸板上的元件,最后摸到一个电容发热,也就是C5101和C5102其中一个,因为它们离得太近,不好判断,只好把两个一起去掉,去掉后再测Q9106的S极为几百欧,正常
于是找了两个电容换上
最后再把Q9105割断的线再次接上,通电后,电流一路小跑到亮机,此机修复
2.这第二台机是ASUS自家的了,此机的板号是F5SL REV:2.0,具体的型号到是忘看了,不过也没关系
首先来说说此机的故障吧,此机的故障为待机电流0.07A(好像偏高了点),按开关后电流上到0.75A掉电,测得全板的供电电感,只有内存的1.8V产生,而其它的电感全部没电,但是在按开关后,无意间用手摸了下显卡,发现其发热,怀疑是显卡短路引起的掉电,于是测了下显卡上面的电容,发现没有短路。但是心想不应该啊,显卡供电都没出来,它为何发热,肯定有问题,不用说,上BGA吧(说实话,大家有没有跟我一样想干显卡的),上BGA取显卡的时候出现了一个本不该犯的错误,那就是这个机器的显卡了显存离的太近了,而我又没有封住显存,当我取下显卡的时候,没想到显存也跟的下来了,我这就晕了
既然显卡取下来了,但是也不影响开机,老板也说过,显卡取掉后,能跑码,但是会不亮机,于是通电,按开关后,电流上到0.13A掉电,这结果出乎意料啊,本以为取下显卡后就能跑码的,没想到还是掉电,看来是错杀了显卡,在这里还是劝各位一句,不到万不得已,千万不要动桥啊
没办法了,看来还是得查条件啊,于是上论坛找图纸,可是没想到,还是一样,点位图就有,图纸就是没有,看来只有硬着头皮搞了,同样的,还是按上电时序来查,既然,有显卡的时候,按开关电流能到0.75A,然后拆掉电显卡电流能到0.13A,两个电流不一样,可都是只出内存供电,那么也就是说供电不全,那只有先查供电部分了
首先查的还是后级的开关信号SUSB_EC1#和SUSC_EC#,经测此两个信号为3.3V正常
接下来查的就是后级电路了,既然内存有供电,那么内存的PG肯定也要有了,于是再测内存的PG,竟然为0V,无语了,当然还是得测一下它的阻值,发现是正常的
既然内存有供电,而没有PG,那就有可能是内存供电芯片坏了,于是先换一个试试
换好内存供电芯片后,再次触发后,电流竟还是到0.13A后掉电,再测内存PG还是为0V,看来不是内存供电芯片的问题了
转念一想,凡是PG都有上拉电压,那么内存的PG肯定也要有上拉电压才行啊,于是顺着这个思路查,首先还是要找到上拉电阻才行,别说,用点位图还真的很快就找到了
由上图三张图可以得出的最后结论就是,内存的PG是由R9205这个上拉电阻,上拉为高电平3.3V的,按开关后再测+3VS竟为0V,测其阻值也为几百欧正常,于是往前追看+3VS是怎么来的,经我查的,+3VS是由+3VO由Q9105导通后转换而来的,在此测的+3VO为3.3V正常,而+3VS为0V不正常,其控制极也为0V不正常,当然我全是按开关后所测的电压
再追其控制极是从何而来的
由上图可以看出,Q9105的控制极最终是受控于+12VS这个信号的,在按下开关后测这个+12VS却为0V,好吧,再往前查发现+12VS是由+12VSUS经Q9107导通后产生的,测的+12VSUS是正常的,再测Q9107的控制极却为1V左右,这完全不正常啊,在测其阻值是正常的,于是再往前查
最后发现,SUSB#_PWR是由SUSB_EC1#经过电阻R9100转换而来的
然而我刚才测的SUSB_EC1#是为3.3V正常的,可为何经过一个电阻后却为1V了呢,二话不说,直接拉线过去,看下能否被拉低,没想到直接把线拉过去后,电流竟然上到了1A多,看来是跑码了,于是把显卡重新植球然后焊回到板上,当然有点小调皮的我,还是想看看显卡在少了一颗显存的情况下会出现什么情况,于是上电试机,没想到竟然亮机了,但是却白屏,看来就是少了一颗显存惹的祸哦
最后一步就是焊显存了
结果就不用说了,我只想强调的就是,以后上BGA的时候,还是要封一下旁边的显存之类的好一点
以上的维修过程,纯属本人自己理解,如有不对,还望大家指正,谢谢
参与人数 44下载分 +222 收起 理由
加油,我最棒 + 5 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
孤云feng + 1 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
90566787jie + 2 很给力!
wen110jian + 5 很给力!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
249321592 + 2
yan.YAN + 5 很给力!点位图用得杠杠的。。。
火星上的来客 + 5 必须加分!!!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-21 13:45:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
90566787jie 发表于 2015-5-21 13:40
楼主很给力加分了,点位不会用,有没有点位软件发个。
这个论坛有很多的啊,不过也还是传上来给你吧
TSICT.rar
390.61 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-17 07:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
高手在迅维啊,学习了
发表于 2015-5-17 01:38:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大神,你能早点睡觉不,大半夜看帖子很累的,
应该是大神你能早点睡吗,都1点多了,而我发帖也就是12点半啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:40
发表于 2015-5-17 07:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕代工的板子,排阻,12V电压易出问题。
发表于 2015-5-17 09:12:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,分析得好,华硕的就是没图啊
发表于 2015-5-17 09:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕 的点位图 还是很给力的       我个人感觉比其他的好用  有可能是用习惯了
发表于 2015-5-17 09:39:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这分析的够彻底,其实有点位和图纸版主应该更容易修出来。
发表于 2015-5-17 09:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-17 09:41:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写的好长的帖子,老师辛苦了
发表于 2015-5-17 09:51:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
泉哥技术杠杠的,看点位修机很累的。
发表于 2015-5-17 09:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泉泉哥的帖子好长啊,看完又学会按点位图修机器了,我看迅维的老师可以买你的版权当课件了
发表于 2015-5-17 10:01:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接测哪里电容短路  烧烧烧。。
发表于 2015-5-17 10:08:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
泉泉哥修的这机子本不是什么大问题,我佩服的是泉泉哥你的手工水平还是蛮专业的。
过来,哥教你两招  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:30
发表于 2015-5-17 10:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的点位也有点意思啊
发表于 2015-5-17 10:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过来,哥教你两招
泉泉哥,一说你胖你就喘上了。不知道吧哥的手工哪也是钢钢的。  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:20
发表于 2015-5-17 10:43:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看了楼主的贴子有种身临其境的感觉。两板的故障相似,都是转换电压不正常导致的掉电。
发表于 2015-5-17 10:51:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主能把ASUS板子修成这样,技术很牛。我看到ASUS的板子头都大了。最怕ASUS的板子了。
发表于 2015-5-17 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
泉泉哥 发表于 2015-5-17 10:30
过来,哥教你两招
好吧,要不我向你学两招  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:32
发表于 2015-5-17 11:32:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好吧,要不我向你学两招
发表于 2015-5-17 11:34:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手不见得赞一个
