查看: 2066|回复: 20
ISL6566 帮忙分析哈没CPU供电
发表于 2015-5-16 21:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谁帮看哈6566  VCC脚5V ENLL脚5V   VID0-4有2个1.8V 3个0V的组合  PVCC 和BOOT也是12V 。。。就是无CPU供电出。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙潭中通 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-17 19:01:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
poor13 发表于 2015-5-17 16:20
恩   旧板上拆了个  换上就好了     再测REF有1.几V了。 看来这个参考电压是芯片内部比较的 跟外面电路无关 ...
REF这个参考电压确是芯片内部发出的 跟外面电路无关!
对,基本芯片损坏也会影响REF参考电压正常值.  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:42
发表于 2015-5-17 16:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
恩   旧板上拆了个  换上就好了     再测REF有1.几V了。 看来这个参考电压是芯片内部比较的 跟外面电路无关啊。
原来你换了个坏的啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:52
REF这个参考电压确是芯片内部发出的 跟外面电路无关!  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:01
发表于 2015-5-16 21:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
5脚REF 0.1V
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-5-16 22:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
着重查查各供电脚的限流电阻,阻值变大时测电压也是正常的。
发表于 2015-5-16 22:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PVCC12V正常   BOOT也是就不对了吧  REF也低了吧  换个芯片吧
BOOT几V才对的啊???  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:13
谢谢 换了就好  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:21
发表于 2015-5-17 16:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢 换了就好
修好收钱 恭喜 恭喜  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:57
发表于 2015-5-17 16:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好收钱   恭喜  恭喜
发表于 2015-5-17 17:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BOOT几V才对的啊???
这个具体要看数据手册 一般都是5V  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:34
发表于 2015-5-17 17:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙潭中通 发表于 2015-5-17 17:13
BOOT几V才对的啊???
这个具体要看数据手册   一般都是5V
12V也有对的吧。  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:51
发表于 2015-5-17 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都已经有各大电压支持了,发个贴的时间都重新换好一个芯片了啊。
发表于 2015-5-17 17:51:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-5-17 17:34
这个具体要看数据手册   一般都是5V
12V也有对的吧。
你要硬说对呢 那我不跟你争  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:41
发表于 2015-5-17 18:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    这不用发帖了吧,直接换一个芯片不就没事了
发表于 2015-5-17 18:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要硬说对呢  那我不跟你争
发表于 2015-5-17 19:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-17 19:52:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来你换了个坏的啊
发表于 2015-5-18 09:31:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来就是芯片问题。
发表于 2015-5-18 14:33:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
默默的飘过
