查看: 8338|回复: 60
联想 B325点不亮维修
发表于 2015-5-16 20:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接一台联想 B325一体机,插电按开关没反映,拆机发现按下开关ATX电源风扇已经开始转了,测量ATX电源接口电压都已正常产生,但是主板风扇没有转,那么就先从风扇入手(注:此时主板除3、5V待机电压之外其他供电全无,改变一下思路不从内存供电入手)。
从上图看出风扇接口供电为+V12S,追查其来源来到PQ114 的D极且受控于SYS_ON信号。
继续追查来到EC IT8519E的89PIN,根据时序EC在收到FCH发来的PM_SLP_S3#之后就会发出SYS_ON。
测量PM_SLP_S3#无电压,测量EC条件都已正常。那就剩下FCH的条件了,实测FCH的待机+V3.3A与+V1.1A均为0V且+V1.1A受控于+V3.3A。
追查+V3.3A来源,来到PU23,测量其条件都已正常,6脚无供电输出且无短路故判断此IC损坏。
因为手上无此IC,直接飞线至PQ134D极,因为都是插上电就产生所以不影响时序。
上电之后风扇开始转了,接屏亮机。
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
q164989240 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-5-16 22:20:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
忘了问楼主 1.1 咋办啊
+V1.1A是由+V3.3A开启的。  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:22
发表于 2015-5-16 20:42:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接从故障现象入手,也一样反正啊后的目的地是一样的
发表于 2015-5-16 20:57:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主能把这个机器的图纸分享给我们吗?
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=596700&page=1#pid6184410  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:02
发表于 2015-5-16 21:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-16 21:07:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从时序的顺走不是更快一些找到故障点吗?
发表于 2015-5-16 21:50:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
殊途同归
从风扇入手 也是修了供电
思路值得加分
发表于 2015-5-16 21:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图就是好做事
发表于 2015-5-16 22:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习,方法很多,结果一致
发表于 2015-5-16 22:16:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接修风扇,向楼主学习
发表于 2015-5-16 23:10:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路不错!学习了!值得加分。
发表于 2015-5-16 23:25:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在联想的一体机坏的多,我修的最多的是AMD的不亮机  都是加焊北桥好的
发表于 2015-5-17 21:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-17 22:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huifeidexing 发表于 2015-5-16 22:20
忘了问楼主 1.1 咋办啊
+V1.1A是由+V3.3A开启的。
发表于 2015-5-17 23:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是AMD的桥吗?楼主的维修思路确实明确,直接快速锁定问题所在了,赞一个~
A55芯片组。  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:29
发表于 2015-5-17 23:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A55芯片组。
发表于 2015-5-18 10:01:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给楼主加分。
发表于 2015-5-18 10:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图纸分享下啊
发表于 2015-5-18 10:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 其实思路都对的
发表于 2015-5-18 10:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!111111
