- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-26
- 精华
最近淡季机器不多,闲来无聊发2个维修实例。
第一台:
A1370 I系列2代的
故障: 触发掉电
接上电流表跑个2秒左右就掉电, 预测是BIOS问题, 拆开D壳目测主板拆过没修,直接示波器打J5100接口的LPC总线有波形,OK这下更怀疑BIOS了, 拆开板子目测没有进水腐蚀的现象,板子很干净,拿起风枪直接吹BIOS, 就在这时犀利的眼睛看到内存旁边一个测试点有腐蚀现象,(这个看主板是很重要的,用风枪的时候中间有空隙可以利用在看板子上, 我用眼睛帮同事看好的板子不在少数,具体的经验什么我也不知道怎么说,多看吧!)
上个图片,板子是不是很干净,
用刀片把测试点刮干净,打排阻上的阻值都有的, 但是看图纸排阻是36欧,打值可能不准确, 直接拆掉排阻后打值无穷大,看点位图这个信号外面没有接线的地方, 我直接用跟线在内存颗粒上引出来,装机测试OK。 简单的维修。
第二台:
A1278 K90I
现象:死
接上电流表绿灯亮,待机电路问题, 这种机器只要同行没有乱搞的 都简单。
拆开D壳目测板子简单修过,测公共点电压OK,3VS5没有,测3VS5开启OK,
拆开板子打值3V 5V电感均短,其他电感没短。先修5V,把电容撬掉还是短,接上电流表烧,直接找声卡旁边的C6213,用点洗板水放上去立马冒烟,就他了。(这个电容我印象中翘了不下5个)
接下来烧3V,没烧出哪个芯片明显发烫,电感断开5112和电容拆掉还是短,接着烧还是没有发现明显发烫的地方。
烧了很久最后就只有发现这一块PCB发烫了,后极元件算多吧,不想拆。我怀疑PCB短路,先用刀片一点一点的刮开,最后把电容旁边那个过孔割断即可,这个过孔是到51125的7脚,把51125出来的7脚过孔割断飞线
最后来2张后面接线的图,由于我把电感旁边那一块过孔都割断了,只能重新再飞一根线了。
第一次遇见这个板层短路的,做了些没必要的事。
图片上面那个功放芯片给上家搞碎了, 我直接飞2跟线,后面测机喇叭还是没声音,其实以前也这样飞过, 是没声音的, 但是这个芯片焊接太麻烦了,想碰碰运气, 呵呵。
最后还是老老实实料板找个芯片焊上去测试OK。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1261492 | 0.5元 | 2021-1-14 13:53 | 会员463542 | 0.5元 | 2020-8-11 03:30 |
查看所有购买记录
