查看: 2544|回复: 10
屏幕上有很多细亮线
发表于 2008-12-25 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台17纯平飞利浦107F41显示器,可以显示,但有一条一条的细亮线
发表于 2008-12-25 15:03:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
出现这种情况,请检查一下数据排线,有可能是松或者断线造成的
发表于 2008-12-25 15:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡看看故障是否消失。可能问题在显卡上呢?
发表于 2008-12-25 15:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是G1极负压没有了,或者是G2板电压太高了;再就是场电路出了问题
发表于 2008-12-25 15:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
,,,是横线还是竖线?
发表于 2008-12-25 15:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是很多条横的很细的亮线,排线查过了没有断,
发表于 2008-12-25 15:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   楼上的兄弟,,,,是CRT,不是LCD。
发表于 2008-12-26 00:00:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查亮度是否正常且可调.如不正常.检查亮度电路.如正常.检查消隐电路.
发表于 2008-12-29 23:16:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你先检查下电源吧!在电源模块附近!我确定是在电源部分的问题!测下取样反馈!特别是玻璃二极管哦!修好了告诉我下!
发表于 2008-12-30 20:05:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下场电路吧,重点查供电电容,实在不行把场块换了,我修过一台联想的,最上边部分有几条亮线,最后也是把场块换了才好的,
发表于 2009-1-3 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是场消隐电路的问题,
