设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城1772ed的机器
返回列表
查看:
2892
回复:
14
长城1772ed的机器
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-25 14:55:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城1772ed的机器在垂直的方向出现很大的锯齿波纹,图像也发生的变化,这个锯齿波纹并不是一开机就会出现,要把机器开几分钟后,才看得到,但是有时候显示又是很正常的,同时也换了9118,故障还是一样的,
出现锯齿波纹的时候,如果你用鼠标点开始,那图像就显示正常了,肯定不是主机的问题,
有人碰到过么?
长城
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求 Z-NB76X-GW 主板 BIOS
显示器不一样的偏色,哪里问题?
长城2460EHW程序 提供一个
长城巨龙1250w,开机保护
长城显示器 L22BY4 驱动板 电源芯片 烧焦,不知道型号,请大佬看下。
218V2 SLB1PT-LV-E01程序
国产长城世恒DF716
长城M1931 L9W{V+D+A+O2}_HT190WG3-500(BOE)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_20...
长城M1913程序
长城 Z96 TSUM16AL-LF-1 MX25L512 单VGA 19宽三星屏 在线读出 2012-05-25.bin
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员121167
会员121167
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-26 22:46:10
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
建议换显卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-27 10:51:29
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
换了台主机,还是一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-28 11:20:55
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
版主,请教下,上面的问题要查哪里?
急呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-31 09:22:19
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
版主,你可以指点下不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-31 09:54:02
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
回复 1# 李不正 的帖子
哥们您能不能把您这台显示器的rom数据给我一下,我现在也有一台,需要里面数据,
zhangyonglei868@sina.com
谢谢您了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-31 10:51:03
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
不同步,怎么是rom的问题?
我都换了9118
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-31 11:39:16
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
版主,急
在线等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-4 12:56:37
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
怎么没有人告诉我罗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2522
会员2522
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-4 13:03:29
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
查视放尾板有无虚焊 或是高压包不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107735
会员107735
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-4 15:59:48
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
频率偏移,重点排除阻容元件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-12 12:08:35
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
我拆了台一样的机器,东西一个一个的都没有发现有什么不对的呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76252
会员76252
当前离线
积分
291
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-12 16:21:30
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
那就先把视放板换过去看看再说喽!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113183
会员113183
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-12 16:52:32
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
和二次电源\电感相连的那个电容换掉试试,我以前遇到过,不过有时故障相同但故障点不同,仅供参考!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88868
会员88868
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-1-13 15:37:14
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
试试看下
因为不同步的时候,机器里面有响声
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
电子技术|维修基础
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
