- 积分
- 325
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-3
- 精华
2015/5/16 外面下着大雨,突然有位妹子跑过来说电脑开不了机了。。。。。 拿到机器插上电源,哥笑了。 又是送钱的机器啊!!
拆完机器,打了一下对地值只有0.003 不用想就是电容的问题。给客户报了价格留机还留了QQ 哈哈
一般接到这种机器,首先是打了对地值,然后烧鸡。。。。我习惯用1.2A 烧鸡,然后这里摸摸 那里摸摸
也不知道摸那里去了。
发现隔离管很烫,拆下来万用表测量发现是好的,继续检测发现这里没什么问题的!
既然这样烧不出来,那就直接接公共点烧吧!不知道这样烧对不对,反正修过好多板都是这样烧出来的。
这样又烧了1分钟,发现没发烫的地方。心里想不是板层短路呢,烧那么久都没发热的地方!
又过了1分钟还是没发热的地方,现在基本上可以确定是板层的问题了,这个真是麻烦啊
死马当活马医吧。。。
过了10分钟回来,发现不短路了心里激动啊。量了一下对地值发现正常了 。
开机神马都正常,不知道会不会有什么问题,反正现在能开机哈!
开了几分钟发现隔离管很烫,量了一下公共点只有16V 估计是隔离管吃回扣。换了就好了 PQ1
没什么技术含量,就随便写写。
