查看: 10871|回复: 93
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码 复位灯闪烁
发表于 2015-5-16 15:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
       我是个维修爱好者,最近自学维修主板,刚啃完一本主板维修的书籍,花15大洋买了张技嘉GA-G31M-ES2C坏主板准备实践,上电,诊断卡不跑码,复位灯闪烁,南桥比较烫。
于是按供电-时钟-复位的思路开始查,都正常,复位灯闪烁是怎么回事呢?没有思路了,于是逛论坛,论坛里讲是南桥、时钟芯片的问题。但是手头没有BGA,不好动南桥,难道我的处女作要夭折了?不甘心,陆陆续续空闲时间用打阻值卡打了内存、pci、usb等接口电路的阻值。当我的表头触碰到串口1脚的时候,奇迹出现了,阻值竟然是0,KAO,明显不正常,1脚对地短路,应该是串口电路哪个滤波电容短路了。想想串口也没什么用,懒得查了,直接热风枪拆掉串口芯片。
接着满怀期待的上电,顺利开机跑码显示。我卡卡,处女作。。。
(原来串口等接口电路故障也会引起黑屏,想想应该是串口无法顺利复位,于是南桥不断得发复位信号过去,结果南桥很热复位灯闪,也不知道这么理解对不对)。迅维这个论坛不错,希望能够多和这里的前辈们多多学习。小弟积分好少,有时候想下个电路图都不够
补充内容 (2015-5-18 12:15):
后来又查了一下串口芯片和串口接口之间的两个排电容,没有问题,确定是串口芯片损坏导致黑屏复位闪烁故障
参与人数 14下载分 +45 收起 理由
数码之家一 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
田翔 + 1 赞一个!
新手上路, + 1
13462108705 + 5
电子剑 + 2 赞一个!
爱上时间 + 5 鼓励发帖
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
本修电脑 + 1 赞一个!
逍遥枷锁 + 5 很给力!
发表于 2015-9-29 22:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
串口短路 我也自学维修,同时也与楼主特爱电子类。只要有关电子数码产品我都爱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 08:25:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆完串口芯片正常后,南桥不热了吗?
应该是没有那么烫了。  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:01
发表于 2015-5-16 22:23:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
小巧玲珑100 发表于 2015-5-16 22:13
串口芯片坏了,串口无法正常使用的见多,象楼主说的情况的确我目前没有遇到过,多谢楼主分享,以后修板防着 ...
其实可能com口芯片没坏,就1脚短路,很可能是com口相连那个排电容对地短路,只是我查了好几天这个板,串口也没什么用,就拆芯片省事
可以这么理解,芯片外围相连元器件损坏也会影响本身对应引脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:10
发表于 2015-5-16 15:48:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这么认真一定能学好主板维修。赞一个。
谢谢前辈。还送我分啦  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:52
发表于 2015-5-16 15:49:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你那个诊断卡是什么牌子的?
奇冠的,也不知道买哪个牌的好,买阻值卡的时候顺便一起买了。不跑吗的主板,按一个键还有“奇冠代码”,话说是奇冠自己开发的代码,不过我个人觉得奇冠代码意义不大。不过灯还是比较齐  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:55
发表于 2015-5-16 15:52:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
lrkk623 发表于 2015-5-16 15:48
这么认真一定能学好主板维修。赞一个。
谢谢前辈。还送我分啦
发表于 2015-5-16 15:55:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
lrkk623 发表于 2015-5-16 15:49
你那个诊断卡是什么牌子的?
我买了款6位数码显示的,但是无复位灯。  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:54
发表于 2015-5-16 15:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错,,遇到这样的情况一般我都是南桥开干了!!
看了网上都是说要干南桥,可我没有BGA,还上网查了热风枪怎么干南桥,网上讲热风枪干成功率很低,于是我就准备留到死马当活马医的时候再干桥。后来我打了pci卡阻值正常,觉得南桥应该没太大问题,于是慢慢查阻值。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:58
发表于 2015-5-16 15:58:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还好那个芯片一般都没什么用,,取了也无所谓!!  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:22
发表于 2015-5-16 16:19:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这问题我遇到过,可就是没有遇到串口芯片坏的。
网上也都是说南桥虚焊或者坏的多,原来串口短路也会黑屏不跑吗呀。  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:27
发表于 2015-5-16 16:22:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南海小鱼 发表于 2015-5-16 15:58
看了网上都是说要干南桥,可我没有BGA,还上网查了热风枪怎么干南桥,网上讲热风枪干成功率很低,于是我就 ...
是啊,不然如果是芯片坏还要上网买呢,我又不是专门修主板吃饭的,手头没料板。不过我判断应该是串口那个排电容击穿了,换了应该串口也能正常  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:25
发表于 2015-5-16 16:25:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-5-16 16:27:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-5-16 17:01:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
属于是 pci 3.3  的故障!
前辈,啥叫pci3.3v故障?  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:04
发表于 2015-5-16 17:04:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
jjyy66 发表于 2015-5-16 17:01
属于是 pci 3.3  的故障!
前辈,啥叫pci3.3v故障?
不是前辈、、、、这里有资料 你看看 http://www.chinafix.com/thread-509027-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:17
发表于 2015-5-16 17:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南海小鱼 发表于 2015-5-16 17:04
前辈,啥叫pci3.3v故障?
这块板没修之前和修好之后,南桥都是3.3sb都是正常的哦,诊断卡上灯都是亮的。  详情 回复 发表于 2015-5-16 19:36
发表于 2015-5-16 18:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这孩子长大了有出息
哥,我已经长大了,快奔三十了  详情 回复 发表于 2015-5-16 19:32
发表于 2015-5-16 19:32:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
佳迅电脑 发表于 2015-5-16 18:41
这孩子长大了有出息
哥,我已经长大了,快奔三十了
发表于 2015-5-16 19:36:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-5-16 22:13:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
串口芯片坏了,串口无法正常使用的见多,象楼主说的情况的确我目前没有遇到过,多谢楼主分享,以后修板防着点。
其实可能com口芯片没坏,就1脚短路,很可能是com口相连那个排电容对地短路,只是我查了好几天这个板,串口也没什么用,就拆芯片省事  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:23
发表于 2015-5-17 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你们都说跳复位拆com,我还真没遇到过拆com好的。基本都是时钟,SIO,SB
很多原因好像,南桥,时钟、com、io等都可以引起复位闪烁。好像是个不好修的故障  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:18
