- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-2
- 精华
今天接到一台P5P41卡LOGO的板子
测机时发现清零一下BIOS电池 可以进系统一次 但是开机跑码的时候会掉电 一次在D5 一个在D0 然后可以正常使用一次 一重启就不行
最开始刷了官网的二个BIOS 还是一样 摸了一下主板上所有的元件 没有明显发烫的地方
在刷BIOS的时候 发现他这个CPU是改的L5420的CPU 以为CPU微码没有
又刷了一个带微码的 还是一样
以为CPU有问题 换了二个我的CPU 都是跑E1 最后发现故障点 |
