查看: 1704|回复: 10
技嘉ex58-ud5开机有时候重启
发表于 2015-5-16 09:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我有块技嘉ex58-ud5开机有时候重启有时候不重启 BOOS涮过没用  问下这问题好修吗
发表于 2015-5-16 10:22:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就先刷个BIOS
我涮过boos了 没用还是老样子  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:44
发表于 2015-5-16 12:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有时重启有时不重启多半是散热问题。
散热都没问题的  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:50
发表于 2015-5-16 15:36:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时重启
一、请检查桥和CPU温度是否过高。
二、检测待机条件和触发信号是否偏低。
发表于 2015-5-16 15:58:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好修,,但可以先看看是不是散热问题!!
不是散热的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:57
发表于 2015-5-16 15:59:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有就是复位按钮是否接触不良或者是复位电路有问题
发表于 2015-5-16 16:44:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我涮过boos了  没用还是老样子
发表于 2015-5-16 16:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lrkk623 发表于 2015-5-16 12:50
有时重启有时不重启多半是散热问题。
散热都没问题的
发表于 2015-5-16 16:57:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是散热的问题
发表于 2015-5-16 17:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题确实不好修........
发表于 2015-6-9 10:19:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的一块也是f久点有时一下都不t这样有时行
