查看: 7048|回复: 148
F81S 二修又到3修 OK(投票有奖励)
发表于 2015-5-15 22:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:F81S
版号:F81SE
版本:2.2
芯片组:SIS
同行全部拆开发过来。说开不了机。拿到板子插上电流表待机0.009     目测  EC换过   待机芯片换过。南桥换过。bios刷过。
                拿起万用表开始战斗。测试线性供电正常    待机3.3   5V正常。开关有3.3跳变。没有PWRBTN#。 这时同行又打电话叫去去拿机器来修。我拿回来又继续测试。当我用万用表测试CE8100的时候 一朵火花 啪啪啪。。。赶紧把电扯了。一看待机芯片烧糊了,而且烧断2根线。公共点直接大短了。 把待机芯片拆掉公共点还是短路。烧鸡大发伺候。Q8101发烫。 是双MOS管 输出3.3V的。这时心里很不是滋味啊。我RI你仙人板板。这2修整成3修了。找遍2个电脑城没有找到这个芯片  双MOS管倒是找到了。 没办法 只好发了2个待机芯片回来。留一个做预备。 隔天芯片到了装上 把断线的也飞好,绿油伺候下。 待机0.6、*脏话*。这么高。  我翻过板子来随便摸了下EC    。。哎哟喂。。。我摸你妹的两个大MM啊、烫死我了。靠。痛归痛。 忍着。自找的。 把EC拆下来找了个10年的。 原来的是09年的。看着颜色有点不一样。有点害怕不通用。就问下群里的大师。飞天大师回复说可以用。我抱着侥幸心里分分钟就焊接好了 这下总算正常了。  按下开关键还是没反映。 这下回到2修了。。。马拉戈壁。。 大家知道 华硕的机器 没图纸真TMD不好弄啊  点位图又不是那么很好使。修起来痛苦啊。    慢慢的查查查。当我测到 老鸟们熟悉的信号。嘎嘎  尾巴终于漏出来了。AC_IN_OC# 3.3V 。哈哈 就是你了。  认为拉低这个信号按下开关键上电了。哦也。。。这个信号链接到充电芯片ACOK脚发出。根据充电芯片数据手册定义。当ACIN小于2.1V时。ACOK开漏输出。当ACIN大于2.1V时,ACOK输出低电平。知道原理后当然是测试下ACIN咯。果然不出所料。当测试ACIN的时候0V 。 这个适配器检测电压是适配器进来就经过2个电阻分压直接到充电芯片啊。没去别的地方。 为什么为0V呢?那答案很明确。。。。拆掉充电芯片之后  再把充电上管取掉 上电。ACIN 恢复正常。这种芯片非常少见 又买了芯片回来。装上之后 待机0.34.按开关键 上电了。接外接还亮机 。 这样的情况要么就是2级电压提前出来了。要么还有短路。由于没有图纸不好找2级电压的测试点。就先摸一摸吧。 摸到网卡芯片的时候 居烫。拆掉正常。料板上找一个装上。 。插电待机恢复正常。0.019、按开关键一路小跑亮机  进系统也能认到网卡。说明网卡好的。 。此机结束战斗。
   总结: 在维修过程中测试各个供电的时候一定要小心。 希望维友们别学我哈。
                                              另外请动起你们的小手。参与投票有奖励哦。
优秀版主投票地址:http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html
   优秀会员投票地址:http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6804250.5元2021-10-12 21:51
 会员3407170.5元2021-3-22 20:58
 会员10041930.5元2018-7-8 00:08
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +162 收起 理由
83146001 + 5 很给力!
挽歌 + 5 赞一个!
1349980388 + 5 很给力!
花晨月夕 + 10 很给力!
uptownboy + 5
552150225 + 3 赞一个!
zwjxiao + 5 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
yan.YAN + 5 适合我们这种小白学习
348221773 + 5 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-15 22:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我是沙发呀!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-15 22:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*,你能不能不要这么叼啊,小安茂
等你放出啦的时候 更牛鼻  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:51
发表于 2015-5-15 22:51:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天山雪鹰 发表于 2015-5-15 22:48
*脏话*,你能不能不要这么叼啊,小安茂
    等你放出啦的时候  更牛鼻
发表于 2015-5-15 23:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-15 23:38:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二修的机器就是难弄,还坏了这么多,不是楼主功力深厚恐怕要放弃了,还三修呢。
发表于 2015-5-16 08:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讨厌华硕的机器
发表于 2015-5-16 08:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好牛逼呀 懂电路图和点位 时序就是可以干2修的 不是三板斧
发表于 2015-5-16 08:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修这本很能给力,楼主还是有技术功底
发表于 2015-5-16 08:38:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
早就投完票了 鼓励下也是不错的 呵呵
发表于 2015-5-16 08:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好强大啊,多多学习
发表于 2015-5-16 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此型号的ASUS机器,最不好修了,特别是电流跑到0.98左右不亮机,独显的换了显卡之后亮机了但是散执如果做不好很快就会返修,并且修好的机率很小,因为此板还非常容易变形!如果像楼主修的那样,修到后面到了0.98左右不亮机的话,此机就没必要再修下去,没有实际意义!!但此板的价格确实高了点!
希望楼主能得到这块板的以后的情况并且反馈给大家  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:50
发表于 2015-5-16 20:57:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
版主技术好牛逼
发表于 2015-5-16 21:48:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主高手呀!!!!
发表于 2015-5-16 22:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来摸机打发很好用啊
发表于 2015-5-16 22:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如此精湛的技术实在让人羡慕不已,学习状态....
发表于 2015-5-16 22:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lihaia bidde
发表于 2015-5-16 22:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BLFMYSO 发表于 2015-5-16 20:25
此型号的ASUS机器,最不好修了,特别是电流跑到0.98左右不亮机,独显的换了显卡之后亮机了但是散执如果做不 ...
发表于 2015-5-17 00:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真有耐心,要是我才跟客户报换板了
发表于 2015-5-17 05:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我给你投了一票  你看吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
易点小弟 + 10 感谢支持
