查看: 6884|回复: 36
[小米手机维修]
底部加热过猛,小米4
发表于 2015-5-15 21:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
200下载分
跪求小米4零件位置,下面图片位置的几个零件应该怎么放?
最佳答案
查看完整内容
高清图 不知道 你还需要吗
发表于 2015-5-15 21:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高清图 不知道 你还需要吗
我这个图和你这个比较,原来还少了一个件,郁闷。那么小的四角件,不知道是什么,没有图,只能买废板补了。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:35
回复
发表于 2015-5-17 12:47:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把它们全取下来 看发热不?然后先找到接地端 一般短路接地就会发热
回复
发表于 2015-5-17 12:52:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看手机是什么故障表现 再判断到底是哪部分的电路 才知道是什么电路
回复
发表于 2015-5-17 17:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个芯片是信号放大,手机无信号。
回复
发表于 2015-5-17 23:54:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那大概是功放短路了
回复
发表于 2015-5-17 23:56:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把它们全取了 还发热就说明 功放短路 先加焊一下 不行就只有换 或者取下来短接 输入输出端
回复
发表于 2015-5-18 00:12:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
功放信号部分是电感接地   功放供电是电容接地
回复
发表于 2015-5-18 00:15:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般情况下 是 功放信号部分是 电感接地   功放供电部分是电容接地 我没有图纸 只能这样说了  可以顺着天线反着找
回复
发表于 2015-5-18 10:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
郁闷,挂了这么多天,都没有人知道这4个零件的位置。嗨
您说的不明白,这四个零件不是都有对应的位置吗?您是解决发热问题,可能是元件损坏,不是换位置是换元件  详情 回复 发表于 2015-5-21 07:26
我看了下照片, 感觉应该是双工滤波器和PA后级电路,我要是你,我就从这边往天线连接器connect方向,把这4个器件跑跑线,搞成直通的,直通线路用装电感,不直通的装电容接地  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:30
回复
发表于 2015-5-18 12:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复
发表于 2015-5-18 12:30:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复
发表于 2015-5-20 12:34:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去TAO BAO  找个卖家要个图片一对照 就知道了
回复
发表于 2015-5-20 23:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太复杂了,拔牙反
回复
发表于 2015-5-21 07:26:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这4个零件我随便摆放的,实际是碰掉了。零件都是正确的,就是不知道应该放那个位置。现在是无信号。不发热,  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:38
回复
发表于 2015-5-21 19:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哦,是这么回事呀?回头给你找找,我没有看明白[attachimg]873904[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-22 07:51
回复
发表于 2015-5-21 21:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花5元钱,叫淘宝卖家发一个图片过来,以后要动哪里记得拍照片
回复
发表于 2015-5-21 22:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修了二台小米4进水的,没看到你这贴,可惜了,要不就拆下屏蔽罩给你照张相。
回复
发表于 2015-5-22 07:51:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
70123628 发表于 2015-5-21 19:38
这4个零件我随便摆放的,实际是碰掉了。零件都是正确的,就是不知道应该放那个位置。现在是无信号。不发 ...
回复
发表于 2015-5-22 11:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有点位图?
回复
