- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-8
- 精华
朋友拿来一台联想SL410K,说是喇叭没有声音,但是插上耳机后,耳机有声音,朋友说重装了系统,安装官方声卡驱动了还是一样。情况了解了一大半,大致可判断是硬件故障引起的,接着开机检查,首先对耳机插口的脚位打一下阻值,发现耳机插口的5脚对地阻值为0欧,从电路图上可查到耳机插口的5脚经过R304阻值为39.2K的电阻连到U32(ALC269Q)的13脚(插口检测),从电路图上可判断耳机插口的5脚的正常值不应为0欧,万用表测了R304的另一端也不是0欧,所以果断把耳机插口焊了下来,再测耳机插口的5脚阻值为39K欧左右,马上换上相同的耳机插口,然后开机进系统,听到优美的开机声音,打开个歌曲,声音一切正常!
