查看: 9055|回复: 196
联想 和宏碁维修
发表于 2015-5-15 18:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  故障机   联想 B460
      故障     有会要掉电
          刚到门市    老大就喊我看看B460    问题是掉电     好吧  接机器   看了一下  没修过啊   这就好修点    试试看接电源表     开机开了会电视没掉啊     那就放一边去试试    那就接适配器   刚接上几分钟就掉了     好吧   那就拆机  这机器的通病多啊 就是隔离管爱烧   还有待机那也爱烧     拿下主板看看了     想了想   应该是待机芯片13脚上那两颗电阻的问题   这也是通病     这两个电阻会引起开不了机    掉电等等    。。。       我就直接去掉那两颗电阻               开机一切正常   那就试试吧   。。。。 试了半天没有掉电   一切正常
       成功修好一台
第二台    宏碁   4738G
故障    公共点短路
  修好了一台   老大又拿来一台说不通电     我上电看看       呵呵     啪啪    大短路啊   这个好修啊     这不是送钱的机器嘛     呵呵   马上拆机器    拿下主板把灰尘扫干净     认真的看起了主板 看看能不能看出什么猫腻来   哎   看了一会没看出什么来    好吧   用表量了一下主供电   响起了动听的声音   叽叽叽叽
既然看不出来  那就烧机吧         哎呀      怎么回事啊    显卡    发烫      马上停止了烧机      量了下显卡供电上的上管    哎   直接穿了     好吧    算我倒霉        心情也不美丽了    抽支烟  平静一下下     。。。。完事   给老大说  这机器换显卡  修主板    。。。。过会 老大说修     恩    上BGA把     几分钟  把显卡取了下来      把焊盘拖干净    还是挺完美的     那就找显卡吧    呀哈  还找了两张   显卡型号  是  216-0774211      十几分钟   把芯片植好了     洗洗  放一旁    那就把 上管换了吧    换了后组织正常了     看张图       那就上显卡吧         一会    显卡也焊好    把板子拿下来   洗干净后      量了  各个大电感   都正常    那就上电吧      看着这电流   也有3次跳变了    亮机的节奏啊   接上屏   好激动啊      上电  看着电流   跑啊       怎么回事   不亮      手就在主板摸来摸  去    哎    好烫     这是什么芯片啊    一看          哎呀     怎么忘了换显卡的供电芯片啊       好吧   说换就换了                   找了会没有    那就从成都发   第二天就到了    。。。。。时间过得快啊    第二天早早的来到   哎没什么事情做吗   就等着芯片的到来    心想换了好不好的了啊     中午  芯片到了   马上换上           好不好啊 不好的话我又要换显卡了    哎     好吧    你牛    你还真是顽固啊     不亮就不亮      心情烦躁起来    管它了   在换张显卡看看       半小时过去  了      也焊好了 等着板子冷却吧      一支烟的时间  把板子从BGA上取下     洗洗焊油  上电     看着电流   好像要好点      上屏        期待已久的宏碁出来了      修好了      那就装机器测试下吧             加点分分哈  大神些    写的不是很好请多包涵
参与人数 24下载分 +97 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
18214396655 + 2 赞一个!
创想大军哥 + 1 很精彩!等级低,只能加1分
wangyanglei + 4 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
小T没烦恼 + 1
weke + 5 赞一个!
6275273 + 5
汇滴成海 + 5 淡定
yangao55425 + 1 淡定
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-15 19:19:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟四川哪里的  我是南充的
四川跑一起来了  详情 回复 发表于 2015-5-19 15:55
都是四川的啊·我也是 ,自贡的  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:47
你怎么知道他四川的啊??我们泸州。  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:43
发表于 2015-5-15 19:22:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉楼主很轻松就修好了这两台机器
发表于 2015-5-15 19:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻松搞定两台
发表于 2015-5-15 19:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460铁壳不是爱坏吗
版主是在句容开店的吗  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:51
问题是掉电不一定是铁壳坏了  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:52
铁壳是爱坏 不过待机附近腐蚀 也爱坏 EC BIOS不触发也爱出问题 ……  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:20
发表于 2015-5-15 19:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那儿的  有两把刷子!
发表于 2015-5-15 20:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主技术精湛
发表于 2015-5-15 20:13:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
雷厉风行,还是细心点,咱不急!好不?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-15 20:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主、这两个电阻可以直接拆掉不要??悬空???
肯定是连上去,  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:49
发表于 2015-5-15 20:21:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以呀,,技术可以
发表于 2015-5-15 20:29:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
B460通病机
发表于 2015-5-15 21:06:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好技术,出自何方老师
发表于 2015-5-15 21:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
升压电阻拆掉不要????
他说的是13脚开启的电阻,不是升压电阻  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:26
发表于 2015-5-15 22:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术牛得很~~~
发表于 2015-5-15 22:15:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术不错
发表于 2015-5-15 22:20:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
铁壳是爱坏
不过待机附近腐蚀 也爱坏
EC BIOS不触发也爱出问题 ……
这么多问题啊 多谢版主赐教 小的这厢有礼了  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:27
发表于 2015-5-15 22:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-5-15 22:20
铁壳是爱坏
不过待机附近腐蚀 也爱坏
EC BIOS不触发也爱出问题 ……
发表于 2015-5-15 23:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-15 23:43:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
Solo。 发表于 2015-5-15 19:19
兄弟四川哪里的  我是南充的
你怎么知道他四川的啊??我们泸州。
他说了城都发货撒 肯定四川周边的吧 我乐山的  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:21
他说的成都发货 我乐山的  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:19
