查看: 2608|回复: 25
台式机主板,自动加电
发表于 2015-5-15 17:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有一台式机主板,裸板插电源就自动加电,各部分电压都出不来,就是风扇狂转,诊断卡都不跑马,这该怎么维修啊,哪位大神可以指点一二啊,万分感谢!!
发表于 2015-5-15 17:53:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动上电的先按开关4秒能关机一般是CMOS设置问题,如果不能关机请更换IO芯片。
开关不管用,不会真的是IO挂了吧  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:10
发表于 2015-5-15 18:05:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没搞清楚,型号没说,有的主板这样是正常的,但是内存过了就掉电了,你在触发开机
正常吗?风扇一直狂转,都开不了机,各部分电压都出不来,也不掉电,HP老台式机的主板  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:11
发表于 2015-5-15 18:10:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
开关不管用,不会真的是IO挂了吧
发表于 2015-5-15 18:11:48 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2015-5-15 18:16:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盈通G31战神版V2.1主板    故障: 自动上电 不跑码,点开关4秒关不了机,IT8712F-S的IO发烫。换IO后,不再自动上电,开机跑码亮机。但点开关关机后,CPU风扇,电源风扇一直转。电源接口黄色12V有7.3V左右电压,橙色有3.3V,红色5V有2.1V左右电压。再次点开关能正常跑码亮机。怀疑BIOS有问题,于是从网上下载BIOS程序刷好之后正常开关机。进系统测试一天一切正常。
黄色12V才7.3V?你这个是用万用表测的还是在BIOS里面看的?  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:22
我的IO不发烫啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:21
发表于 2015-5-15 18:21:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
菜鸟学电脑 发表于 2015-5-15 18:16
盈通G31战神版V2.1主板    故障: 自动上电 不跑码,点开关4秒关不了机,IT8712F-S的IO发烫。换IO后,不再 ...
我的IO不发烫啊
一般开关机都与IO有关 你换个试试不就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:27
发表于 2015-5-15 18:27:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-5-15 18:43:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主说的不够详细,如果是由南桥负责开关机那种主板的话,有可能是南桥不好了。
发表于 2015-5-15 19:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-5-15 19:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有说型号,无法判断
发表于 2015-5-15 19:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐总以经告诉你  方法了  按着操作吧
发表于 2015-5-15 22:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有CPU供电
发表于 2015-5-15 23:25:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的自动通电IO坏了,也不会有发热的现象
发表于 2015-5-16 06:36:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种问题,一般都是IO问题,我修的很多了
发表于 2015-5-16 06:53:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机针电压会不会偏低,按开机时序查。
发表于 2015-5-16 09:22:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你没看清楚我写的,是在24针电源接口测的,而且是在关机状态下。  详情 回复 发表于 2015-5-17 08:16
发表于 2015-5-16 09:24:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电压都不出来的话,先查下内存供电,看下内存供电控制芯片的控制信号是不是IO管的,是的话就直接换了IO再说。
发表于 2015-5-17 08:16:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-5-19 09:14:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牌子是DELL 的电脑啊 !!!!!!!!!!!!!!!!
