查看: 1312|回复: 8
神州金盾K480-I3加垫不亮
发表于 2015-5-15 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
随时欢迎您的致电
机型:神州金盾K480-I3
故障:加点不亮电流0.68不动
思路:估计进水,电压没有出来
技术员:武辉
维修方法:首先得拆机的啦,哈哈,其次是观察主板,为主板清洁,嗯,没有进水的痕迹,
也没有硬伤,人为损坏,一看是大电容,瞬间觉得可以秒杀了,万用表量电压,
果然没有出来,加两电容上去,开机,电流刷刷上去了,搞定收工!
总结:一看大电容,又是电流不起,而且是烂牌子的本,肯定质量上会有所差别,做工上也
会少件,果断加件,瞬间秒杀!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-15 21:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神武之作,支持秒杀
发表于 2015-5-15 21:46:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还以为加垫片不显也
发表于 2015-5-15 21:48:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没并电容吗
发表于 2015-5-15 22:10:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容最好是加4-6个  当然附加两个也可以
稳定就好
发表于 2015-5-15 23:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 08:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般的看到大电容,第一感觉就是,先换掉。
发表于 2015-5-16 10:54:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了     !!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-5-16 15:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容问题就是多啊
