- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-6
- 精华
一台索尼SR系列机子,同行的机子,同行说原本机子一切正常,他把索尼的屏取下来插到联想上试机不亮,再把屏换回来,索尼的机也不亮了,开机无背光,但能看到屏在乱闪。外接不亮,但是把LVDS接口断开,外接亮了!
拆机一看,索尼这个机子背光是做在板子上的,打LVDS阻值,图中的ODD_RXIN0-阻抗无穷大!
查了半天确定是显卡坏了,更换显卡后LVDS阻抗正常了,上屏开机,结果还是一样,没背光,但是能看到屏在乱闪,看来屏是坏了,不过现在接外接不显,插键盘切换大小写灯不亮,像是没亮机。如果拔了内存,内屏不会闪,说明是过了内存而且LVDS已经有输出。由于这种接口不常见,没代换的。
各位看官帮我分析一下,难道是新上上去这显卡是坏的吗?难道这个屏会导致显卡烧毁?
