楼主: 杭州茂茂
联想Y400 I5 独显开机灰屏
发表于 2015-5-19 11:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不好说。显卡做下试试
发表于 2015-5-19 16:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新植株试试 。不行就换掉那两个显存。
发表于 2015-5-20 09:54:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
愁死了 我定了显卡回来 结果花屏  看来这机子通病啊
是不是显卡没做好呀  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:27
发表于 2015-5-20 10:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊了显存,第二天开机没出现灰屏了。难道就这样好了
发表于 2015-5-20 10:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好分享一下 看样子这个问题蛮多的
发表于 2015-5-20 10:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
gmajynipl 发表于 2015-5-19 11:18
灰屏的意思是屏背光亮了但是没图像吗?
是的,有背光无字符无图像
发表于 2015-5-20 10:22:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查LID这个信号,在查屏口的升压电路,和屏的开启信号等。。。
发表于 2015-5-20 10:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是显卡没做好呀
发表于 2015-5-20 11:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是有背光无图像  这个灰屏概念太厉害了
发表于 2015-5-20 11:33:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
期待答案!
发表于 2015-5-20 11:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏供电不对哦
发表于 2015-5-20 20:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杭州茂茂 发表于 2015-5-20 10:27
是不是显卡没做好呀
做了好几次了
发表于 2015-5-20 23:17:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也遇到过着个问题,y400,开机有时灰屏有时正常,灰屏的话就一直灰屏不显logo,刷过BIOS依旧,而且此机器屏蔽了集显,就像楼上说的显卡2百多所以没换,显存可能性挺大
发表于 2015-5-21 10:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天客户来电说又不行了
发表于 2015-5-23 17:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况最麻烦了,也不只是屏线的问题还是显卡问题还是别的问题,很多时候买回来屏线才发现误判,晕了,多数情况下加焊显卡都没有用,都想放弃了
发表于 2015-5-23 17:20:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
如果屏和屏线没问题的话 有可能是有元件不良的  这个比较难搞的
发表于 2015-5-23 18:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灰屏外接显示吗
来自: 微社区
发表于 2015-5-24 16:31:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我手里也有一台 谁修好过
发表于 2015-5-24 16:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存的大点
发表于 2015-5-28 10:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的Y400 也是灰屏外接不显 去掉屏线后外接正常 这个是什么问题啊
