查看: 3262|回复: 20
[维修求助]
接交换机网络就挂了
发表于 2015-5-14 19:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前有2次突然断网,以前重启路由器和猫就好了但是近几天还是不行,现在重启也没用,猫,路由,交换机都换的新的
发表于 2015-5-14 19:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1,新路由没设置
2.宽带断了
有5台电脑.有三台直接从路由一体猫出来的.还有两台通过交换机就不行,就这几天的事  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:54
发表于 2015-5-14 19:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ciwei 发表于 2015-5-14 19:50
1,新路由没设置
2.宽带断了
到交换机的网线不好? 网络营运商限制上网电脑台数? 你是路由猫里设置了拨号的还是电脑上拨号的?  详情 回复 发表于 2015-5-14 20:15
发表于 2015-5-14 20:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到交换机的网线不好?
网络营运商限制上网电脑台数?
路由猫自动拨号  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:32
发表于 2015-5-14 21:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用 路由一体机了???最讨厌 一体机的!24小时使用的话寿命都不会超过15个月!
发表于 2015-5-14 22:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 单独用猫拨号看断不断 是不是线路老化或进水了造成网络不稳定
发表于 2015-5-15 11:21:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
挨个分开查问题。
发表于 2015-5-15 12:40:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主家就 有好个设备,猫,路由器,交换机, 那么挨个查
发表于 2015-5-15 12:42:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那是路由器与交换机IP生生冲突了,如果都接在路由器上就 没有问题了,再加个交换机就 要看你怎么设置IP了
发表于 2015-5-15 18:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
交换机不是不用ip就行吗
发表于 2015-5-15 20:11:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接的有两个交换机
一个无线路由
发表于 2015-5-16 13:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路由现在在当无线交换机用,我的设备一共是两台交换机,一个路由猫,一个无线路由
发表于 2015-5-16 13:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在问题就是把第二台交换机一接网络就挂了
发表于 2015-5-16 13:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无法分配给电脑IP
发表于 2015-5-16 13:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ciwei 发表于 2015-5-14 20:15
到交换机的网线不好?
网络营运商限制上网电脑台数?
路由猫自动拨号
发表于 2015-5-18 15:42:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个新猫看一看吧,用一些方法试试
发表于 2015-8-7 19:07:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
猫或是路由猫,路由器当交机换使用,再加一台交换机,不出问题才怪呢,好复杂啊
发表于 2015-11-23 23:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以查查交换机下的电脑网卡是不是坏了,以前碰过这种情况,就是网卡坏了会不停向交换机发包,造成网络拥堵,开始重启可以好,之后就不行。
发表于 2015-12-1 22:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  前天朋友找我帮他看下网络,办公室的电脑一台8口小交换机一接进公司网络也造成一部分电脑不能上网,后来把这台小交换机下的网线全拔掉,只先上一台电脑并且先ping网关正常,再重新一根根插回去,直到有一根插上后马上变超时ping不通网关了,说明这条线有故障了,一般是有老鼠咬破皮了形成了环路,一问果然这办公经常有小吃招待客户,因此频出鼠害。
发表于 2015-12-2 13:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题电脑设置下固定IP看看。
