查看: 4589|回复: 45
B470 开机有雪花 不显示
发表于 2015-5-14 19:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
B470  开机有雪花 不显示 刚拿回来的时候 测试一会屏幕红了 没有图像 在开机 就变成 有雪花了 也不显示 吹以下 桥 能进系统了 桥比较热 用鲁大师测试 主板温度 有点高 慢慢的 就变成 光有背光  不出图像了 摸着 南桥 特别烫  有没有遇到同样的 问题没有 各位大师  求解决
发表于 2015-5-14 19:39:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu  换过吗
换过 故障 依旧  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:40
换 过了 故障 一样  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:33
发表于 2015-5-14 19:50:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏也可能有问题。
外接 一样 不像是屏  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:40
发表于 2015-5-14 20:04:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况不像屏幕的问题吧
外接 也是这个鸟样 怎么像屏呢  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:39
发表于 2015-5-14 20:23:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你热了一下桥就进系统了
所以故障可能就在桥上
有时候 主板凉了 也可以进啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:39
发表于 2015-5-14 20:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这属于花屏啊!着重显卡。
能不能解决问题呢 从直显卡  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:38
发表于 2015-5-14 21:00:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
做下桥看看嘛
有这个打算  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:37
发表于 2015-5-14 21:52:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修过这样的问题,主板解决,至于主板哪里的问题就不知道了
这位 大师 真是的 也不传授点经验 打算 埋藏到什么时候  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:37
发表于 2015-5-14 21:53:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有这么复杂?花屏不显示等?
显卡也有可能的
就是 不确定 啊 大师们  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:36
发表于 2015-5-14 21:57:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
弄显卡啊!!!!
确定 显卡 能觉得问题  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:35
发表于 2015-5-14 22:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥虚焊的可能性很大
坏的 可能性大不大 桥  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:34
发表于 2015-5-14 23:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡的可能性比较大一些  有没有外接显示器试一下
外接 也是一个鸟样啊 ?  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:34
发表于 2015-5-14 23:15:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换个 CPU试试!然后南桥!
就是不确定 是南桥啊 就是 那个晶体 特别烫  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:33
发表于 2015-5-15 10:33:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换 过了  故障 一样
发表于 2015-5-15 10:33:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Pjximaii 发表于 2015-5-14 23:15
换个 CPU试试!然后南桥!
发表于 2015-5-15 10:34:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
外接 也是一个鸟样啊 ?
发表于 2015-5-15 10:34:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
坏的 可能性大不大 桥
发表于 2015-5-15 10:35:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确定 显卡 能觉得问题
发表于 2015-5-15 10:36:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
神佑 发表于 2015-5-14 21:53
有这么复杂?花屏不显示等?
显卡也有可能的
就是 不确定 啊 大师们
发表于 2015-5-15 10:37:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
