hp 431不触发维修
发表于 2015-5-15 18:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低凋、进行曲 发表于 2015-5-15 11:19
人为拉低RSMRST#,PWRBTN#间隔1-2秒左右会有一次高 低跳变,然后置高再拉低,大概有2-3次跳变就会自己关 ...
人为拉低RSMRST后   南桥收不到待机好信号  不给上电   PWRBTN 请求几次上电后 南桥没有回应  所以主板就停止了请求上电  我是这么理解的
发表于 2015-5-15 18:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个高手也不参于进来  讨论  讨论
本本我基本是小白,看你们讨论来学习学习的,长些知识,其实也在成长  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:05
发表于 2015-5-15 19:05:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 18:57
你这个高手也不参于进来  讨论  讨论
额 好吧 那祝你快速成长吧  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:16
发表于 2015-5-15 19:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额  好吧   那祝你快速成长吧
谢谢版主回复,麻烦问一下迅维的加密狗从哪买?  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:25
发表于 2015-5-15 19:19:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-5-15 19:25:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 19:16
额  好吧   那祝你快速成长吧
加密狗 只有远程和实地学员才有的吧 不对外卖的好像  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:27
发表于 2015-5-15 19:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样,我再打听一下  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:31
发表于 2015-5-15 19:31:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是这样,我再打听一下
恩 好的  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:39
发表于 2015-5-15 19:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2015-5-15 19:31
原来是这样,我再打听一下
恩   好的
发表于 2015-5-15 19:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
桥的条件很重要
发表于 2015-5-15 20:35:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  ,看看时序把
