hp 431不触发维修
发表于 2015-5-15 09:37:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主换的那两个电阻是多少?
发表于 2015-5-15 09:42:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
示波器真不错呀
发表于 2015-5-15 09:49:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手  下次遇到直接秒  虽然很想给你加分  可是没分啊
发表于 2015-5-15 10:04:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
句容诚信电脑 发表于 2015-5-14 22:15
SLP信号  是在PWRBTN  高低高后才发出的  没有PWRBTN  SLP是不会出的
今天做了下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过是会4秒掉电,所以PCH发出SLP只需要PWRBTN#有一个高到低的变化就行。
别外我还试了下,EC收不到SLP_S4#这个信号的话,PWRBTN#会被一直拉为低,直到电源灯灭了以后。
这个机子的各电压是由SLP_S3#和SLP_S4#直接开启的。
SLP信号 是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后 南桥发出的 你说的EC收不到SLP信号 PWRBTN一直为低 直到电源灯灭 这是关机的时候吧 PWRBTN这个信号 在正常待机的时候 是为高的 按下开关后 瞬间变低一下  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:25
发表于 2015-5-15 10:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器就好搞了
发表于 2015-5-15 10:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低凋、进行曲 发表于 2015-5-15 10:04
今天做了下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过 ...
SLP信号  是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后  南桥发出的  你说的EC收不到SLP信号   PWRBTN一直为低 直到电源灯灭  这是关机的时候吧   PWRBTN这个信号 在正常待机的时候 是为高的  按下开关后 瞬间变低一下 马上又变回高  这是一个请求信号  有了它才有SLP信号
高手之间的对话  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:51
人为拉低RSMRST#,PWRBTN#间隔1-2秒左右会有一次高 低跳变,然后置高再拉低,大概有2-3次跳变就会自己关机。  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:19
发表于 2015-5-15 10:36:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一台一样的板子 我拆来研究下{:3_50:}
发表于 2015-5-15 10:58:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种进水机拆开应该仔细看看整板上的腐蚀断线,把腐蚀断线的清理完了再查电路也不迟
发表于 2015-5-15 10:59:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SLP在触发之前发出?
发表于 2015-5-15 11:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢学习了,思维很清晰
发表于 2015-5-15 11:19:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 10:25
SLP信号  是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后  南桥发出的  你说的EC收不到SLP信号   PWRBTN一直为 ...
人为拉低RSMRST后 南桥收不到待机好信号 不给上电 PWRBTN 请求几次上电后 南桥没有回应 所以主板就停止了请求上电 我是这么理解的  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:57
发表于 2015-5-15 11:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,,感谢楼主分享
发表于 2015-5-15 16:34:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
谢谢你的分享体验
发表于 2015-5-15 16:42:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天我修到一台HP CQ43的 也是HM65的桥,故障和楼主一样,待机0.022,触发后开关电源指示灯能亮,再按下开关,电源指示灯就灭了,但是电流依然是0.022A不跑。于是拆机检查。里面没有腐蚀也没有短路,板还很新,。当我再接入可调电源想再次看下故障下,突然电流上去了,亮机了。。然后测试多次开关机,都正常。只好重新装好机器。一直测试。最后觉得没有问题。就还给客户了。。。不知道会不会过几天返修?今天都第4天了
发表于 2015-5-15 16:58:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看你们说的问题  学到了很多   还需努力
发表于 2015-5-15 17:10:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
低凋、进行曲 发表于 2015-5-14 21:58
我的意思是如果EC没收到SLP后话,会一直拉低PWRBTN#,3V-0V。收到SLP后 PWRBTN#才会重新为高。
PCH发 ...
既然南桥发出slp的条件是高低高,那也不会是你说的收到“高——低”就发出slp啊,要是这样的话那南桥的SLP信号和开机“高低高”信号不就交叉了吗???哥们,不成立吧!
发表于 2015-5-15 17:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
要知道谁先谁后很简单,用示波器双通道同时测一下不就知道了吗
发表于 2015-5-15 18:07:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,,,学习中
发表于 2015-5-15 18:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难免有弯路
发表于 2015-5-15 18:51:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高手之间的对话
你这个高手也不参于进来 讨论 讨论  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:57
