- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
HM65的桥,插电待机为0.04(有点偏高),按开关后开关灯可以亮,电流还是0.04,这种问题一般是PCH那边出了问题导致PCH不发出SLP_S3#,SLP_S4#给EC。
拆机后发现主板有进水的痕迹清理后故障还是一样
直接测EC发给PCH的PWRBTN#,DI6的3脚在按下开关后一直保持低电平,直到电源灯灭以后才恢复为3.3V。
EC_PWRBTN#_D在按下开关后为低是因为没有收到SLP信号,只有在收到SLP之后才会置高。修这个机子时就在这吃了亏,换了EC,刷了BIOS。
既然EC这边PWRBTN#已经发出,那就查PCH那边吧。
PCH的32.768晶振没有起振,再往前测VCC_RTC没有电压,没有RTC电压这就好修了。
找到DS2,发现3脚已经腐蚀掉了,RS3和RS6也腐蚀了,更换后插电自动上电亮机。
再来张亮机图
问题比较简单,只是在PWRBTN#走了弯路,以前见到的都是按下开关后有个3-0-3的跳变,这个机子是在收到SLP后才会置高PWRBTN#。
