楼主: 踏风寻梅
难缠的电源板维修反馈电路的思路及方法!!
发表于 2015-11-29 22:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可用成用表对地值判断光电芯片坏
发表于 2015-12-7 11:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般 电压不正常也就这几个问题  还有就是后级稳压问题      楼主   修显示器 很给力   不过还是比较期待楼主的液晶显示屏逻辑版的维修教程
发表于 2015-12-26 07:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享这个方法,以前碰到这个问题,我们都是通杀,一个不放过,虽然修好了,但是不知道什么问题
发表于 2016-1-16 10:56:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种方法测光耦有没有坏比较方便
发表于 2016-1-19 18:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样坏还第一次见。。。
发表于 2016-1-19 19:34:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
431我通常都是用蜂鸣档测的,有700左右,800左右和1000左右三个值就初步判断正常
发表于 2016-1-29 10:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢 版主 给力!!!!
