查看: 2616|回复: 32
CQ42掉电求助
发表于 2015-5-14 11:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普CQ42,AMD芯片组,AX2的板号,开机0.23掉电,掉电过程中只有显卡供电没出来,显卡开启VGACOREON没有,VGACOREON去过很多地方,于是我把EC的这个脚翘起来看是EC没发出还是被拉低,翘起还是一样没有电压,应该不是拉低了,VGACOREON还有一路是显卡出来的,不知道是不是,EC我换过了,求助应该怎么查。图纸附上
HP G62 COMPAQ PRESARIO CQ62 - QUANTA AX2_7 - REV 1A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-14 12:49:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是EC脚空了还拉低吗?怎么还换EC了?
后级没拉低 EC没发出VGACOREON 所以我才换的EC  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:14
发表于 2015-5-14 12:51:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.23 掉电 之后还能在开么
可以再次触发  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-5-14 12:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VGACOREON开启是由EC发出  但之前有一个VGA_ON_SB由南桥发给EC看正常不
VGA_ON_SB只有1.1v 正常么  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:20
发表于 2015-5-14 12:52:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先刷一个BIOS,因为这些信号都是GPIO控制的
刷过了  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:18
发表于 2015-5-14 13:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面还有电压没出来?可以一一排查HWPG。
就是显卡的没出来  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:16
发表于 2015-5-14 13:16:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先要看前面的1.2V与1.1V有没有出来,
出来了  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:18
发表于 2015-5-14 13:59:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 电压 出来了吗
出来了 就是显卡电压没出  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:15
发表于 2015-5-14 14:01:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以先测下有没有短路的
没有的  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:14
发表于 2015-5-14 14:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电出来没有
发表于 2015-5-14 14:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-14 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
changqing12 发表于 2015-5-14 14:01
你可以先测下有没有短路的
没有的
发表于 2015-5-14 14:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
244923265 发表于 2015-5-14 13:59
CPU 电压 出来了吗
出来了  就是显卡电压没出
发表于 2015-5-14 14:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qq308728322 发表于 2015-5-14 12:51
0.23 掉电 之后还能在开么
可以再次触发
发表于 2015-5-14 14:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是显卡的没出来
