查看: 2104|回复: 3
联想板号是LB445S图纸谁有?
发表于 2015-5-14 11:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想板号是LB445S MB图纸谁有?13210-2 故障            是开机不跑码少电压
发表于 2015-5-14 11:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?kw=13210  暂无 请关注
发表于 2017-8-26 18:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同求此图纸,有的奉献一下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-16 23:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买都没买到,想用没得用,看来机器白拆了。
