查看: 4964|回复: 9
[MACBOOK]
苹果 A1286 主板屏线接口更换求教
发表于 2015-5-14 10:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有个苹果 A1286的机器,进水,屏线接口腐蚀了。上次给客户换过一个,但是里面的塑料有电变形先给客户用了。现在几个月回来了有时候会花屏,有时候暗屏。各位有什么好方法换这个屏线接口的
发表于 2015-5-14 10:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用电烙铁焊接啊 ,焊接好了基本和原来的是一样的,刷刷都看不出来的
发表于 2015-5-14 11:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把报废的接口拆下来,用有铅焊锡把焊点过一遍,最保险的方法是使用BGA焊台加焊,如果你手感好用热风枪加焊也行,尔后用电烙铁把针脚位拖一遍,防止虚焊。
发表于 2015-5-14 11:22:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过看看,,,
发表于 2015-5-14 11:26:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有图就好了
发表于 2015-5-14 11:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊工不好的话 直接BGA焊
发表于 2015-5-14 12:02:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚发的帖子,你可以参考一下。http://www.chinafix.com/thread-860476-1-1.html
发表于 2015-5-14 12:05:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好最保险的方法是取的时候用BGA,焊的时候用烙铁!
发表于 2015-5-14 12:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要用的那个接口吹反面拆下
发表于 2015-5-15 15:14:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BGA  安全  干吧
