查看: 4655|回复: 57
惠普显示器改高压右下脚有点黑 高手指点一下
发表于 2015-5-14 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器型号:LE1851WL,这个显示器同行拿来的时候故障是一分钟黑屏,判断是高压的问题,高压改上去了,不黑屏了但是右下脚有点黑,客户拿来的时候没有。一起正常的。就是会一分钟黑屏,好像有灯没有亮那种感觉,大家看看是不是高压哪里改错了,指点一下,高压我改了四条线,供电接在高压那边电容的正极,地线接在高压电容的负极,开关接在驱动板链接电源板的开关线上面,亮度也是接在驱动板链接电源板的亮度上面, 高手指点看看问题出错在哪里
补充内容 (2015-5-16 16:31):
谢谢大家的指点,现在没有改高压了。直接修好了高压板,49楼有试机一天的图片,但是那个问题还是没有解决,有时间在好好研究看看到底是什么问题
发表于 2015-5-14 10:39:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
灯管的是、问题吧
这个是LED的灯管,没有改以前一分钟亮机是完全正常的,问题应该不是灯管  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:46
发表于 2015-5-14 10:46:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开子 发表于 2015-5-14 10:39
灯管的是、问题吧
发表于 2015-5-14 10:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像背光啥的都没有装好。都有点漏光。
那你应该没有仔细看,我屏都没有拆过,是改高压,改高压以前没有这个故障,改了高压才有的,换回去以前的板,又是正常的 但是会黑屏  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:04
发表于 2015-5-14 11:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉有个灯没亮 有可能LED灯坏了
是有灯没有亮。没有错 ,问题是他之前正常呀,所以问题应该在改高压哪里出错了,可是又不知道错在哪里  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:20
发表于 2015-5-14 11:04:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hailong206 发表于 2015-5-14 10:53
好像背光啥的都没有装好。都有点漏光。
发表于 2015-5-14 11:20:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自成电脑维修 发表于 2015-5-14 11:03
感觉有个灯没亮 有可能LED灯坏了
发表于 2015-5-14 11:40:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是LED灯坏了一组。
可是客户拿来的时候是正常的呀,右下脚没有问题啊,高压改了就这样,换回以前的又正常,但是会黑屏  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:59
发表于 2015-5-14 11:56:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是高压问题,要不肯定是你灯条的问题了!!!!
灯条是没有问题的,以前那个板都是可以正常,我也在怀疑是不是高压的问题,我换了好几条高压了,都一样,不知道是不是这批高压的问题,可能要在买批高压回来试试  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:09
发表于 2015-5-14 11:59:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
fmhzcj 发表于 2015-5-14 11:40
可能是LED灯坏了一组。
高压板的功率不够?  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:03
发表于 2015-5-14 12:03:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板的功率不够?
这个问题可以考虑,在买点高压试试,我手上的高压换上去故障都是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:07
发表于 2015-5-14 12:03:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是有LED没有被点亮。
是的,没有被点亮,问题是要怎么样才能让他点亮呢?灯条保证是好的,  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:07
发表于 2015-5-14 12:07:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
fmhzcj 发表于 2015-5-14 12:03
高压板的功率不够?
发表于 2015-5-14 12:07:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小巧玲珑100 发表于 2015-5-14 12:03
应该是有LED没有被点亮。
你怎么能保证灯条是好的,通用恒流板没有保护,你的可能灯条坏恒流板没问题  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:25
发表于 2015-5-14 12:09:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-5-14 12:10:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是它坏了不亮也只有想法子换了,不过要很小心啊。
目前还没有考虑换灯条,因为他之前正常的,右下脚没有黑,只是一分钟黑屏,所以怀疑是不是哪里没有改好出现的这个问题呢?还是高压导致的这样的问题,比较很纠结,  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:19
发表于 2015-5-14 12:19:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-5-14 12:29:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通用高压少一组LED供电吧。
少一组什么供电应该怎么样处理呢?  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:45
发表于 2015-5-14 12:32:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是通用高压条和灯条不匹配,整不了就把灯条和高压板都换了吧,20多元一套,不贵
换等条就大工程了哦。有点麻烦,还有别的什么办法没有呢?  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:48
发表于 2015-5-14 12:45:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
天宇科技 发表于 2015-5-14 12:29
通用高压少一组LED供电吧。
少一组什么供电应该怎么样处理呢?
