查看: 2081|回复: 6
15寸联想液晶显示器开机没显示
发表于 2008-12-25 08:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源绿灯一闪一闪的不能显示.新手救助.
发表于 2008-12-25 09:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
正巧和我前几天修的一台现象一样,你把分辨率改成800X600插上信号线试一下。,,,不行的话把测量的具体参数公布出来,若非专业还是抱去送修的好
发表于 2008-12-25 11:50:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不是做这行的最好就别搞,免越搞就麻烦。这问题大都是高压部分
发表于 2008-12-25 16:21:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
4楼说的在理,我查看了一下,二级电容鼓了.
发表于 2008-12-25 16:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查一下有没有VGA过来的信号
发表于 2008-12-26 10:27:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就换电容就行了就这么
发表于 2008-12-26 10:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查一下跟电容连接的元件是否有损坏
