楼主: hjyhjy
联想G480 版号LA-7981P
发表于 2015-7-1 18:11:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有显存,你也要考虑一下.要很细细的察呀,祝你好运.
发表于 2015-7-1 18:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可能是显卡的问题,慢慢查
发表于 2015-7-1 18:17:37 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
这个版号和型号如何对应
发表于 2015-7-1 18:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是亮屏不显的,还是纯白屏。一般还是显卡问题把
发表于 2015-7-1 18:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还是显卡的问题,碰到这个问题有点麻烦
发表于 2015-7-1 20:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灰屏的话南桥问题多点,换个南桥试试吧
发表于 2015-7-1 20:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原本开机几秒就掉电,不显示,现在不掉电了,是它自己不掉电了还是你动过什么地方不掉电了?内屏白屏的话查一下屏上各供电情况吧。
发表于 2015-7-3 16:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这现象应该是显卡坏了吧
发表于 2015-7-3 16:04:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏供电  BIOS 吹吹显卡。
发表于 2015-7-3 16:19:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
从屏显接口哪里查起把,对着图纸查阻值,然后上电排查电压
发表于 2015-7-3 17:04:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
期待楼主分享   貌似好多人遇到过
发表于 2015-7-3 17:51:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好的,你真行的
发表于 2015-7-3 20:04:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换显卡 肯定 能好
发表于 2015-7-6 10:27:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查下看是不是有微进水的地方
发表于 2015-7-6 10:42:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议楼主能上一些数据,更方便大家一起分析
发表于 2015-7-6 13:09:59 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我也碰见过类似问题
发表于 2015-7-6 14:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LVDS模块的供电,查一下,看看
发表于 2015-7-6 14:30:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先从简单的供电查起
发表于 2015-7-6 15:01:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hjyhjy 发表于 2015-5-13 23:51
现在外接显示器正常,可以正常使用,就是内屏不显示啊,黑屏的,19v 3.3v都有,现在外接显示器进系统后, ...
白屏,屏供电查了没
