查看: 5506|回复: 38
联想G480 版号LA-7981P
发表于 2015-5-13 22:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G480 版号LA-7981P,原本开机几秒就掉电,不显示,现在不掉电了,但是内屏不显示,外接正常,排线屏都没有问题,求大神指教
发表于 2015-5-13 23:11:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
能把故障描述清楚点吗?你这样很笼统。。。。开机不显示的有很多很多原因。
现在外接显示器正常,可以正常使用,就是内屏不显示啊,黑屏的,19v 3.3v都有,现在外接显示器进系统后,内屏会亮,是白屏,  详情 回复 发表于 2015-5-13 23:51
发表于 2015-5-13 23:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白屏,屏供电查了没  详情 回复 发表于 2015-7-6 15:01
发表于 2015-5-14 06:59:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏电压正常吗?
发表于 2015-5-14 07:30:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡工作条件
发表于 2015-5-14 08:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑屏的,说明高压板电路部分有故障,接外显示器能进系统,说明色度及行场扫描同步信号没问题,白屏说明高压电路OK,
发表于 2015-5-14 08:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机子是不是有什么维稳的模块,可能有什么开关出了故障
发表于 2015-5-14 08:31:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线各电压测量下
发表于 2015-5-14 09:39:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果屏幕和屏线没问题的话,你吹吹桥试试吧,这机器桥也会引起不显示的
发表于 2015-5-14 09:40:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或者用手压住桥,再开机试试
发表于 2015-5-14 10:07:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
掉电是显卡引起的吧主修显卡供电和显存
发表于 2015-5-25 17:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一模一样的故障,兄弟你是怎么解决的 ?
发表于 2015-5-29 21:49:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我的也是一样一样的问题,加焊了南桥和显卡,还是一样,不接外接显示器的时候,屏接口没有,LCDVDD,和背光开启信号。接外接显示器的时候,进系统会白屏,屏接口的信号就会正常。我怀疑是南桥问题,因为这几个信号是有南桥控制的。手头没芯片。也不是特别确认。希望有经验的朋友分享一下。
发表于 2015-5-30 11:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流跑多少,都查过哪些信号,你这样大神都吓跑了
发表于 2015-5-30 14:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么样掉电   电流到多少
发表于 2015-6-2 16:37:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流多少   有跳变吗
发表于 2015-6-2 16:41:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看了楼上很多的思路,扯淡,内屏不显示,查屏接口供电,信号,对着图纸一步一步的跑线路。还有说什么高压问题的,我想说g480是led,怎么和高压部分扯上关系了。估计是屏缺3.3v供电
发表于 2015-6-2 18:06:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
查显示屏上的3.3v主供电试试
发表于 2015-7-1 18:10:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上接不显,多数还是显卡,
发表于 2015-7-1 18:10:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不过,BIOS,,也要考虑
