查看: 2642|回复: 19
长城显示器驱动板维修,遇到一个怪问题,求大侠分析指导。
发表于 2015-5-13 19:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天客户送来一台长城19 宽屏  说是不通电 ,上台测试 果然不通电,看了看是外置适配器供电,
好吧 ,先查 适配器是否正常,一看吓一跳,是一个24v通用接口的适配器,电压 高了一倍啊 ,
问了问 客户说,坏了,随便在家里找了一个老笔记本电源, 插上去用了一段时间了,电压参数都不看就插。。。
好吧 ,拆壳子,测试 高压条 没发现问题,驱动板开关不亮灯  驱动板输出 12v 到高压条 处电压为0v ,
12v处 反向跑电路
发现 小红圈的白色贴片 小东西 上面接输出12v  下面 直接连到输入适配器12v ,测试
小贴片 下面有12v 上面只有2.7v ,感觉不对,难道这个是减压的元件,由于水平有限,上面也没什么标示,
不认识它,想了想,这个应该是 贴片电阻 或者保险什么的,被24v烧断了应该,
小心翼翼的 用锡丝直接接通,嘿,开关面板 指示灯亮了,12v输出有了,指示灯开始蓝色,一会变成红色,说明有信号质检,
我笑料,观察了一会 ,觉得没什么问题,上机了准备,
接上 高压条,屏线,通电,亮了不到 10秒钟,指示灯灭了, 反复测试都是这样,
发现大红圈的 八角小东西 通电就发烫,好烫。。。
拔掉高压条,只用驱动板,上电,指示灯 正常 能一直亮,就是哪个八角好烫,好烫, 测试 没发现其他问题了,也肯能是水平有限,
停在这里了,求大家给我分析下,下面怎么解决,小弟不胜感激!
发表于 2015-5-13 19:28:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
12v 转5v 模块坏了  换芯片  或者换整个转换模块 找一个坏驱动板 取坏驱动板中好的12v转5v 转换电路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jk007jk007 + 5 哪个小八角吗 还是?大侠
发表于 2015-5-13 19:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波电容换下
发表于 2015-5-13 20:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
转换芯片坏了。红圈中的。
芯片坏了,电流大了,所以会烧掉保险下面红圈里的白白的那个
发表于 2015-5-13 20:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
吧芯片换应该就可以了 或者找别的坏的驱动板把转换板剪 下来飞线也可以 不过这个比较麻烦!
能说详细点吗 ?  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:13
发表于 2015-5-13 21:07:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
dc-dc的模块把
发表于 2015-5-13 21:12:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你把发烫的小八脚换了吧,保险电阻还是要上的啊。
发表于 2015-5-13 21:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是个12V转5V的芯片 路由器里面好像有
路由器都是 dc5v啊 找了没找到你说的 还有什么上面有吗 ?大侠  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:14
发表于 2015-5-13 23:08:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
12v 转5v 模块坏了  换芯片
发表于 2015-5-13 23:12:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
找别的坏的驱动板把转换板剪 下来飞线就可以 了
发表于 2015-5-13 23:15:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我改过好多了,这要3根线
发表于 2015-5-14 00:18:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是把LDO 线性电压转换芯片给烧了,插那么大的电压适配器,肯定烧了
发表于 2015-5-14 10:13:57 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
能说详细点吗 ?
就就是12V转5V的芯片烧了。 还一个 或者在别的驱动板上把这半边的模块剪下来飞三根线就可以代替了  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:59
发表于 2015-5-14 10:14:40 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2015-5-15 15:29:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换个芯片再说
发表于 2015-5-15 16:36:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先换那个8脚芯片
发表于 2015-5-16 11:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-5-31 09:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那是12v转换芯片坏了换了就好了
发表于 2015-6-16 18:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该就是你红圈里面的8脚芯片问题,这个是电压转换模块,应该是客户用错了外置适配器电压过高,导致芯片不良啦
发表于 2015-7-12 10:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是电源转换模块坏掉了,你换个试试吧
