查看: 2479|回复: 4
V470电流高
发表于 2015-5-13 18:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V470,HM65桥,CPU是供电是NCP6131和小八脚的NCP5911,铁壳MOS管,到手铁壳击穿大短路,更换后开机电流1.1A左右不显,无集显电压,集显在U里,供电也是NCP5911+铁壳,更换NCP5911,开机可显,电流2.6到3A左右,进系统还有21.-2.4A,集显供电和CPU供电一组(靠近集显供电那组)铁壳、电感发烫厉害,不久就掉电,铁壳、NCP6131\5911,负载电容、CPU都换了,电流一样大,求助中,手上有一台G470,电流才1.4A就显示了,V470显示要2.6A左右
发表于 2015-5-13 18:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流2.6到3A带电池吗,带电池正常。电池可能充电,电流极大点。
不带,裸板  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:02
发表于 2015-5-13 19:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不带,裸板
发表于 2015-5-17 09:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下管坏了,而且非常烫
上下管都换,现在电流正常,不显示,示波器打内存排阻只有两次跳变就高电平,没有波形了  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:51
发表于 2015-5-17 16:51:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
尼古丁味道 发表于 2015-5-17 09:24
下管坏了,而且非常烫
