查看: 3882|回复: 18
我的神州a460p主板用电池正常,外接电源短路
发表于 2015-5-13 18:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我的神州a460p笔记本在使用时,外接电源插座处发热严重,前几天突然冒烟。打开主板查看,外接电源的插座已经变形,用吹风机拆下插座,用酒精棉球把主板冲洗干净,用万用表量,外接电源的19V端,已经和地线短路了。  主板现在用电池可以正常工作。
发表于 2015-5-13 18:22:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
哪位大哥有图纸或维修经验,告我,万分感谢
发表于 2015-5-13 18:33:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我的QQ:452249625
发表于 2015-5-13 18:41:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有主板 板号没有
要主板板号有啥用?在哪个地方看,板子上很多纸条  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:05
发表于 2015-5-13 18:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护隔离!查查图纸吧!
发表于 2015-5-13 18:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对了  估计是你适配器坏引起的  测测适配器的电压  别又干烧了!
适配器电压正常,  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:55
发表于 2015-5-13 18:51:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
飞线 跳过保隔
发表于 2015-5-13 18:55:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
适配器电压正常,
发表于 2015-5-13 18:59:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这是神州a460p的原理图
发表于 2015-5-13 19:02:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
神州a460p原理图
神舟A460P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神州a460p原理图
发表于 2015-5-13 19:05:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
发表于 2015-5-13 19:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你只是自己爱好研究,就送修吧,不要自己瞎捣鼓了。
发表于 2015-5-13 19:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
或者就把电源接口附近直到那个大电阻(公共点的电阻)之间的陶瓷电容目检有没有变色的,看不出就一个个拆了,问题不大
你的意思是有一个电容短路了?  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:23
发表于 2015-5-13 19:23:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不能再玩了 发表于 2015-5-13 19:15
或者就把电源接口附近直到那个大电阻(公共点的电阻)之间的陶瓷电容目检有没有变色的,看不出就一个个拆了 ...
你的意思是有一个电容短路了?
公共点是19V的,在接口到公共点之间元件很少,能导致短路的 无非接口附近到公共点之间的某个电容或者2个MOS其中的哪个。  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:15
发表于 2015-5-13 19:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源口你看一下  楼主板号都不会看啊
发表于 2015-5-14 22:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
西湖边小兔子 发表于 2015-5-13 19:23
你的意思是有一个电容短路了?
发表于 2015-5-14 23:43:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是放电管子短了。。。
发表于 2015-5-15 11:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送修吧   一点都不会   到时候如果给你乱拆   送修都不一定能救
发表于 2015-5-15 14:03:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是不是接口边有短路了,烧鸡大法伺候。你懂的
