查看: 3750|回复: 35
秒杀戴尔N4050 不触发
发表于 2015-5-13 18:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
下午闲的没事,有个客户拿了台戴尔N4050 的机器过来,说开不了机! 接上电源 发现有待机,不过有点偏高 0.023左右,按开关无任何反应!看上去好像是很正常的。其实现在的新机待机都很低的!
。。。。。 拿裸板 通电听到兹兹声,一般出去这种情况要么是 电感或者电容发出的,但具体不知道是哪个位置的零件出问题。
既然待机有偏高,那就先从待机查起吧!
请上抓BO神器。。。。。一看图形就知道是什么问题。。。。。3.3v电容换了待机就正常了!
DELL N4050 DV14-HR-MB 10315-1M 48.4IU15.01M BIOS 原机备份刷机OK.zip
2.03 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 淡定
古典浪漫 + 1 鼓励发帖!
yixian80 + 1 很给力!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
不能再玩了 + 5
老肖笔记本维修 + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 1 很给力!
发表于 2015-5-13 18:28:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都说了有些故障用示波器比用表好得多,直观得多。
发表于 2015-5-13 18:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼主,示波器设置是上升沿还是下降沿
发表于 2015-5-13 18:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用兆信示波器觉得怎么样?和泰克  差别大吗
发表于 2015-5-13 19:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波不良引起的  上了示波器  就等于捡钱一样
发表于 2015-5-13 20:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有下文了?
发表于 2015-5-13 20:09:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老肖笔记本维修 发表于 2015-5-13 18:42
请问楼主,示波器设置是上升沿还是下降沿
正常应该是上升沿的
掉电的时候用下降沿
发表于 2015-5-13 20:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
虑波问题还是示波器看的精准
发表于 2015-5-13 20:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
虑波问题还是示波器看的精准
发表于 2015-5-14 11:12:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问楼主,示波器设置是上升沿还是下降沿
上升沿的
发表于 2015-5-14 11:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其他的没用过,我觉得普源这款还是可以的
发表于 2015-5-14 11:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气好呀
发表于 2015-5-14 11:15:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,找到问题换了电容就好了
发表于 2015-5-14 11:51:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2015-5-14 12:45:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-5-14 12:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题找到了一般都是秒杀,
发表于 2015-5-14 14:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕有滋滋声的板子,有时能亮也不稳定
有滋滋声是有问题没找到啊,用示波器比较快捷,直观  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:34
发表于 2015-5-14 15:57:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题是 你用什么方法找出那个电容呀,用烧机法吗
发表于 2015-5-14 15:58:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
果然就秒杀了
发表于 2015-5-14 15:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容滤波不良怎么会引起待机电流偏大
