查看: 2007|回复: 13
电阻阻值问题
发表于 2015-5-13 17:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是一个显示器电源一体板上烧坏的电阻,麻烦大家帮忙看一下这个电阻的阻值
发表于 2015-5-13 17:53:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
0.46Ω。误差+-0.5
这个是0,47欧的,黄紫金.............不要误导.  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:18
楼主正解,这个是过流的检测电阻,2W的。  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:01
发表于 2015-5-13 18:01:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hfgjinggxj 发表于 2015-5-13 17:53
0.46Ω。误差+-0.5
发表于 2015-5-13 18:22:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是保险电阻还是电流检测电阻用的啊,大小是0.46欧的。
发表于 2015-5-13 18:41:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此电阻不能直接短接哦!要不然开机会爆电源管
发表于 2015-5-13 20:02:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0.46的阻值,,,,,
发表于 2015-5-13 20:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.46Ω。误差+-0.5
为什么是黄紫金呢,我怎么看的是黑黄蓝灰金呢,还有请解释一下为什么第一环黑色计算器计算不出来呢  详情 回复 发表于 2015-5-14 09:50
发表于 2015-5-13 20:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.47欧的电阻
发表于 2015-5-14 09:50:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-14 10:07:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果是电源管电流检测电阻,只起到过流保护作用,如果后级都修好了,是完全可以短接的试机的。
长期使用不能短接,有火灾危险。
这个是开关管S脚上的,我换了坏板的上去一通电就烧了  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:20
发表于 2015-5-14 10:31:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个好找,找个坏的电源板就行 ,每个电源板都有,可以代换的
发表于 2015-5-14 17:20:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长期使用不 ...
发表于 2015-5-14 17:27:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
过流了,高压部分没有修好,看看稳压回路。还有要检测后级有没有短路的元件
发表于 2015-5-14 18:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我好像看到有个色环是紫色的,
