查看: 3629|回复: 39
[MACBOOK]
联想Y450屏暗,跪求,条件都正常!!
发表于 2015-5-13 15:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
     一台Y450,开机屏暗,拆机后发现屏供电接口有进水腐蚀,经过处理后,接口腐蚀不严重,接上屏线后,开机还是屏暗,查屏供电所有条件,40脚LCDVCC有 3.3V,38脚+3V有3.3V,36、35脚LCD_EDIDCLK、LCD_EDIDDATA都有3.3V,  VIN1脚有19V,DISPON  5脚有3.3V。屏和屏线都换过,还是屏暗,主板屏接口到屏的接口所有线路都相通,供电也没问题,可是始终屏暗,跪求这是什么原理??外接显示器正常!大师们指点指点,还有什么条件可查的?还有哪里不对??
发表于 2015-5-13 15:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
屏暗你去测那么一大堆东西,真是个人才
发表于 2015-5-13 15:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你要查高压的工作条件啊 ,
发表于 2015-5-13 15:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
条件正常就换高压,或者屏啊
大哥Y450是LED屏,何来高压条?再说我上面已经说了,屏线和屏都换过了!  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:23
发表于 2015-5-13 15:23:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
艾肖肖 发表于 2015-5-13 15:20
条件正常就换高压,或者屏啊
发表于 2015-5-13 15:25:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VADJ_PWM是多少的电压
这个电压时亮度调节 不正常也会屏暗
祝你好运
这个VADJ_PWM在图纸上显卡供给,难道显卡问题?还就这个没信号  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:08
呵呵!!正解。。  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:32
发表于 2015-5-13 15:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-5-13 15:25
VADJ_PWM是多少的电压
这个电压时亮度调节 不正常也会屏暗
祝你好运
呵呵!!正解。。
发表于 2015-5-13 16:08:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
VADJ_PWM是多少的电压
这个电压时亮度调节 不正常也会屏暗
祝你好运
测下阻值 你可以 把这个信号和DISPON连在一起试试  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:24
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-13 16:19:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折屏看图的升压电路有问题不?
发表于 2015-5-13 16:24:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测下阻值
发表于 2015-5-13 17:12:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我修过这样的问题,但是我忘记那个东西坏了,等等,好像想起了的,是南桥坏的
发表于 2015-5-13 17:12:57 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
为什么你不换个屏测试下,一般是屏上的升压坏了
你仔细看帖了吗 都 已经换过屏了  详情 回复 发表于 2015-5-14 00:01
发表于 2015-5-13 17:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
VADJ PWM 电压多少 这种问题好修啊  无非就是  V+  开关信号和亮度信号  这个几个缺一不可。查呗
发表于 2015-5-13 17:21:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给LCDVCC供电的+15V有问题也会这样
发表于 2015-5-13 17:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器是独显的么先杀下显卡试试
发表于 2015-5-13 17:47:12 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
IO 也会引起,要是我修,重点还是怀疑断线
发表于 2015-5-13 19:08:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VADJ PWM这个电压不正常也会暗屏的
