查看: 2536|回复: 15
华硕K42JR电流在0.073-0.14之间不断闪烁
发表于 2015-5-13 14:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕K42JR电流在0.073-0.14之间不断闪烁,三颗指示灯不停闪烁,触发无反应开不了机清灰后就这样了
发表于 2015-5-13 14:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS问题多,如果没有螺丝打断线的话
是的 可能性比较大  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:48
发表于 2015-5-13 15:48:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
易修维捷 发表于 2015-5-13 14:22
BIOS问题多,如果没有螺丝打断线的话
是的  可能性比较大
发表于 2015-5-13 16:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个bios   这种的动不动bios就坏
发表于 2015-5-13 16:06:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
清灰坏的笔记本 大部分应该是动了主板上的原件 如:螺丝钉顶板 原件顶坏 本人以前就碰到过
裸板就是这样的情况  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:16
发表于 2015-5-13 16:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计还是没装好吧
忘记插音箱线了,拆开就这样了!  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:16
发表于 2015-5-13 17:41:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若果没有人为损坏 刷BIOS是第一步了
发表于 2015-5-13 21:16:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸板就是这样的情况
发表于 2015-5-13 21:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
忘记插音箱线了,拆开就这样了!
发表于 2015-5-13 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思就是电压控制不来,有可能南桥挂了
发表于 2015-5-13 22:13:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一台机子就在修也就是上一点电就掉
发表于 2015-5-13 22:36:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好检查下  是碰坏地方了。。碰掉小件了吧
发表于 2015-5-30 12:06:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我的也有一个  我也修不了了
发表于 2015-5-30 12:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搂主什么意思啊,是青灰后才出现故障的吗?
发表于 2015-5-30 13:04:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是主板哪里弄短路了
发表于 2015-6-11 23:10:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有一个没修好一模一样
