查看: 4231|回复: 40
联想V470大短路的维修过程
发表于 2015-5-13 13:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
联想V470大短路的维修过程
插上电源就过流,吧主板拆出来测量各个供电的阻值都正常,没发现有短路的地方,插上电源插头,奇怪!!!!!!!1不短路了。
难道是外壳和主板之间有短路的地方?或者说是屏短路了?都有可能,就别猜测了,先插上屏,不短路啊,能正常点亮。
那就只有是外壳了,装机的时候从头到尾都仔细检查了,还真没发现有能引起短路的地方,好奇怪的问题啊!!!!
通电看看吧,能正常开机并且点亮,这时候无意间用手按了一下主板上的屏线接口帽,只听得电源“嗒”的一声过流保护了,反复试了几次
只要扣上帽子就短路,为了准确故障部位,拆掉屏,只接了根屏线,只要扣上帽子就短路,可以断定是屏线短路了。而且部位应该是帽子里面。
下面可以上图了,大家看了一目了然。
看明白了吧,是铁壳和供电端线的焊点之间短路了,用塑料片做隔离就好了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-5-13 13:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵,这样都可以,牛
发表于 2015-5-13 14:57:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有把屏烧了算万幸了
发表于 2015-5-13 15:06:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主真的细心啊
发表于 2015-5-13 15:06:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器短路大多是铁MOS
发表于 2015-5-13 15:26:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个引起的短路确实不多  加分
发表于 2015-5-13 17:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
平常是铁罐子,这个屏线还是第一见到了
发表于 2015-5-13 18:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个现象的短路的确不多见到
发表于 2015-5-13 18:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种短路确实少不过以后遇到一定把它秒了。哈哈。。。。
发表于 2015-5-13 18:39:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一次看到屏线短路
发表于 2015-5-13 19:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线短路   短的也是够隐蔽的了
发表于 2015-5-13 20:15:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器短路基本都是乌龟壳的事
发表于 2015-5-13 20:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧好吧,收钱吧,这种毛病如果不是手碰到,是要查死的节奏
只要能偶尔点亮一次切正常,一般心中就有数了,也就是等着收钱的节奏。。。hoho  详情 回复 发表于 2015-6-3 22:21
发表于 2015-5-13 20:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神啦  求拯救啊
发表于 2015-5-13 21:33:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障真是千奇百怪,这种短路都会有,头次见到,多谢分享啊。
发表于 2015-5-14 12:18:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主做事真仔细
