楼主: 黄鑫船
简单维修联想B460充电太慢故障
发表于 2015-5-15 10:02:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试过电路板漏电,把EC脚搞起
发表于 2015-5-15 10:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个通常是认不到电池
发表于 2015-5-15 10:17:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这样的故障现象 不好从表面去推理  那么一些关键性的信号测量  总能收到意想不到的结果
发表于 2015-5-15 10:22:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黄老师用的泰克示波器?和我们用的感觉区别真大 ,感觉不正常时两组都差不多呀,但是最下面一排峰值一个3.4一个1.8 如果是我的示波器直接就两个不波形不一样高度了
发表于 2015-5-15 10:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊
发表于 2015-5-15 11:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
迅维里面都是高手啊,帖子也很多,以后就在这网站学习了!
发表于 2015-5-15 11:05:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错啊,这鸟机子电阻就他么爱坏
发表于 2015-5-15 11:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况不多见
发表于 2015-5-15 11:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很给力。。厉害。。。
发表于 2015-5-15 11:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很给力很给力
发表于 2015-5-15 11:33:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要好好学习了  和你的差距有点大呀
发表于 2015-5-15 11:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,,绝对高手呀
发表于 2015-5-15 11:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主nb,再次学习了一条思路
发表于 2015-5-15 11:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
示波器的妙用啊 这么简单就修好 涨知识了
发表于 2015-5-15 12:00:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇见一台SONY装电池充电会黑和掉电一样所有灯都不亮,是不是电池坏,不装电池就不会。
发表于 2015-5-15 12:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按道理讲,电池应该读不到信息了,数据线都出问题了,还能传送数据,应该IO没有读到电池的数据,可能是这款机器BIOS设计不是很好吧
发表于 2015-5-15 12:23:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
精典,学习了
发表于 2015-5-15 12:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
版主就是版主,示波器用的太牛了。之前修买不起,现在买得起了,不会用
发表于 2015-5-15 12:27:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我表示修过这两个信号漏电有时候充电的
发表于 2015-5-15 12:31:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小故障 引起的小问题  但是修起来就是不容易。师傅网上一分钟 网下几年功啊
