查看: 16597|回复: 312
简单维修联想B460充电太慢故障
发表于 2015-5-13 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主题:联想B460充电太慢维修
机型:联想B460
板号:LB46E (PM45+ICH9)
故障现象:充电太慢(充电整天都充不满),曾经进过水。
机器是同行送来的,他说这机器的电池充一整天都充不满,他自己已经买了新电池试过了,还是老样子,排除电池本身问题。接过机器时,迅速拆机。
故障基本锁定在充电电路部分。找到电池接口的SMBUS测试点(在第3、4脚),如下图:
裸板插上电池和适配器,准备测量SMBUS波形。如下图
实测波形如下:
从上面波形中明显发现问题,CH1的BAT_SDA信号只有1.79V明显不对,正常要像CH2的那样3.3V才行,直接找到上拉电阻RN49如下图:
发现电阻引脚有小腐蚀,更换上拉电阻后,实测正常波形如下:
电脑现在可以正常充电了。没拍到图片。
总结:SMBUS上拉电阻腐蚀,导致SMBUS电压异常,从而引起EC读取电池电量信息错误,造成充电不正常
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员560716300鑫豆2024-10-9 21:38
 会员10899392元2022-12-7 16:22
 会员11825352元2022-11-6 23:08
 会员10409330.5元2022-7-27 16:43
 会员10187340.5元2022-4-17 20:36
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +214 收起 理由
土豆potato + 5 很给力!
884037319 + 5 赞一个!
王小超 + 5 赞一个!
linmuchao + 5 很给力!
tanxiang + 1 很给力!
刘斌123 + 5 很给力!
uptownboy + 5
beijinghanqiang + 10 感恩加分,赞十万个。北京韩强
sxnop + 2 很给力!
jiangjiaxiang + 5
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 14:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个通常是认不到电池,
顶一个 表示 修道的也是不认电池  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:50
发表于 2015-5-13 12:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄老师,BAT_SDA和BAT_SCL分别是什么信号啊?还有SMBUS是什么总线的啊?忘记了
简单的说是电池的数据信号-给EC的。  详情 回复 发表于 2015-7-24 13:58
EC获取电池参数的总线A  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:42
分配叫做数据线和时钟线。  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:28
这是系统管理总线  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:59
发表于 2015-5-13 12:18:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况插可调电源也没有充电电流的
发表于 2015-5-13 12:52:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手啊 我等还要继续深造
这倒没有遇到过,下次注意,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:05
发表于 2015-5-13 13:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是系统管理总线
BAT_sda 是电池数据 SCL是时钟  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:05
系统总线有波形是不是说明EC已经识别到了电池?  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:24
发表于 2015-5-13 15:03:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号不正常一般是不充电或认不到电池啊,怎么造成了充电慢。。
第一:从波形分析,已经认到了电池,第二:能充电,只是速度慢  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:06
发表于 2015-5-13 15:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障我可能会跑偏的,因为总线主要用于检测电池型号,电量,充电次数等重要信息,所以,系统能识别到电池二充电慢我就会认为总线本身应该没什么问题了,楼主精明 !
明白了 。,。,。黄老师。 系统管理总线,以后要注意了  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:42
是把排阻换了么?小小白的疑惑  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:02
发表于 2015-5-13 15:16:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黄老师这个故障少件 一般SM总线出问题 不充电的多
发表于 2015-5-13 15:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄鑫船 发表于 2015-5-13 13:59
这是系统管理总线
虽然有电压,但是幅度不够,导致EC读取电池信息或参数出错  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:03
发表于 2015-5-13 15:30:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害    对我来说这就是疑难杂症不好能       牛逼
发表于 2015-5-13 18:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是可以说明EC已经识别到了电池嘛.  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:47
发表于 2015-5-13 18:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-13 18:12:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试过电路板漏电,把EC脚搞起直接和接口这边飞线一起搞,中间的线不要了
发表于 2015-5-13 19:00:19 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
又学会了一招。
发表于 2015-5-13 19:22:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不充进电也跟系统管理总线有关啊。没修过。
发表于 2015-5-13 19:32:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学到了电池故障一例。前几天碰到一台不能充电的,测充电电路有3.3,就不充电,我判断是电池坏了,不只我
这样判断有没有错。
发表于 2015-5-13 19:40:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
很经典的案例。又给大家上了 一课
发表于 2015-5-13 22:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕修充电电路了
发表于 2015-5-13 22:59:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大师作品,如古董,赶快珍藏
